21.07.2004, 18:00
Fahrzeug: 750iL>umgebaut auf TDS 2,5L/ 730D Individual
Zitat von Patrick P.
der witz ist stehen die räder knapp unter 18 kommt wieder kühle luft!habe so das gefühl ich kann nur zwischen heiss und kalt wählen dazwischen nix!Kanal ist gemacht da ich das bedienteil nacheglötet und auf leds umgerüstet habe,aber ich habe noch nen anderes damit ist es das gleiche!Werde mal wieder meine kontaktspryflasche bemühen !!
schön ich habe auch das Problem nur das bei mir immmer auch auf ganz kalt die Hitze nicht nachlässt ventile habe ich auch schon getauscht nix nix nix ???? Klima ist übrigens auch nicht voll aber ich will warten vielleicht muss ja alles noch raus!
Vielleicht hat ja hier einer nen richtigen Plan von diesem Kasten was Heizung heist??!!??
mfg schlumpfhess
21.07.2004, 18:23
Hi Jungs,
so wie das aussieht, muss da das Klimaschwert neu ... oder nachgelötet werden-- ob und wie das genau geht weis ich aber auch nicht.
Sucht mal unter Klimaschwert.
Gruss Michael
21.07.2004, 18:59
inaktiv, keine gültige e-Mail
da meine Klima derzeit leer ist, denke ich mal, das es daher kommt, bei mir bläst das teil auch ind en unterschiedlichsten Varianten warm oder heiß. Ich werde demnächst mal die Klima füllen lassen, dann sol es angeblich weg sein, bin mal gespannt.
Mike
Gute Fahrt, genügend Asphalt unter den Rädern und immer einen Schutzengel auf Deiner Seite.
29.10.-30.10.05: 1.BMW Saison-Abschlußtreffen in 63599 Biebergemünd
! Im Monat Oktober findet wegen dem Treffen kein Stammtisch statt !
Die Hessen-Stammtisch Homepage
21.07.2004, 19:08
Keine Sterne
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
die heiße oder kalte luft hat nichts mit der klimaanlage zu tun......wenn nur heiße luft kommt und sie sich nicht abstellen läßt bitte zuerst kontrollieren ob überhaupt strom an die ventile kommt...wenn dies nicht der fall ist neues kabel ziehen von zündungsstrom und an die ventile legen (ist oft der fall)
gruß´
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
21.07.2004, 20:16
Zitat von bigpig
moin
gruß´
dirk
Oh ha, und wieder was dazu gelernt, DANKE  . Könntest Du mir erklären, wie und wo ich kontrollieren muß bzw. kann, ob Strom nkommt oder ob ich es lieber einen Kfz-Elektriker machen lasse, den ich kenne, bei mir kommt aus der Lüftung NUR mindestens warme eher sehr warme Luft, und wenn man die Heizung hoch dreht oder je nach Schalterstellung, wird die richtig Heiß.
Danke und Gruß
Mike
21.07.2004, 21:31
Keine Sterne
hallo
ja spricht dafür das die ventile nicht ganz schließen.....an den ventilen ist ein stecker mit zwei kabeln...abziehen und strom messen dabei zündung an,nun muß bei kalt einstellung strom auf einen der beiden leitungen sein...wenn dies nicht der fall ist hast du wohl z.b einen kabelbruch oder ähnliches...nun ein kabel ziehen mit strom ausprobieren welcher von beiden es ist und ruh ist
gruß
dirk
21.07.2004, 21:41
@ bigpig
vielen Dank. Ach so, muß ich da was bestimmtes demontieren, sorry, ich hab diesbezüglich echt keinen plan.
Mike
22.07.2004, 09:56
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
die Klimaanlage im E 32 kann man gelinde gesagt nur als Katastrophe bezeichnen. Um das Desaster zu minimieren sollte man zunächst den Fehlerspeicher der IHKA ( = integrierte Heiz- und Klimaanlage ) auslesen und dann die 50 Seiten Fehlerbehebung nebst Stromlaufplan studieren.
Ich für meinen Teil plane die Umrüstung auf mechanische einstellbare Ventile, man dreht recht und es wird wärmer, man dreht links und es wird kälter.
Als alter Elektroniker, der seit dreißig Jahren alle Stromlaufpläne aller 7er hat und kennt, ist es mir noch nicht gelungen, die IHKA so zu überprüfen, daß man die Fehler sicher herausfindet..
mfg Weland
21.07.2004, 19:26
Zitat von MIWO
Hi Jungs,
Gruss Michael
Hallo Michael,
das Schwert habe ich schon getauscht ist an 3 Stellen durchgebrannt gewesen und das Gebläse ging vorher nur auf volle pulle, jetzt geht das wieder also kann es das doch nicht sein ( wenn du das mit dem einen Kombistecker meinst)!!??
mfg schlumpfhess
Hybrid-Darstellung
