Alt 19.07.2004, 18:58   #1
toasti
Standard 750i läuft nicht richtig, qualmt manchmal
Hallo !
Ich bin hier total neu, und habe mir gerade erst einen 750i (BJ 9/89) gekauft.
Er lief von anfang an etwas unruhig im Stand, Beschleunigte aber gut (jedenfalls besser als mein alter 535i (E34) ). Es roch auch immer kurz nach Sprit, wenn er gestartet wurde. Heute aber qualmte er total im Stadtverkehr, sehr zum Leidwesen der anderem Verkehrsteilnehmer ...
Laut dem Vorbesitzer (habe auch die Rechnungen ...) sind die Zündkerzen, die Luftfilter und die kompletten Zündverteiler neu.
Auch wundert mich etwas der "hohe" Spritverbrauch von 22l/100km bei ruhiger Fahrweise im Normalen Verkehr (Stadt, Autobahn und Landstraße !). Klar, das er etwas mehr braucht, aber soviel ist sicher nicht OK , oder?
Falls jemand nen tipp hat... ich habe keine Lust unmengen bei BMW dafür auszugeben, nur um zu erfahren woran es liegen KÖNNTE ...
Gruß toasti
Alt 19.07.2004, 19:09   #2
mandylang
Benutzerbild von mandylang
Fahrzeug: Audi A8 4,2l
Zitat von toasti
Hallo !
Gruß toasti
hi
ich kenne leute die würden geld bezahlen wenn ihr 12 töpfer 22l/ auf 100km verbrauchen würde....mein alter 735 il schluckte schon 18l wenn ich nur mit dem zündschlüssel wedelte
der qualm...war das weisser qualm ?
mandylang ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2004, 19:13   #3
Krüll
Fahrzeug: BMW 750i
Ist der Qualm eher weiss oder dunkel? Qualmt es auch wenn er warm ist? Welchen Km Stand hat er? Welchen Oelverbrauch hat er? Sind die beiden kurzen Schlauchverbindungen der Benzinleitung unter dem Wassereinfüllbehälter dicht (Benzingeruch)? Meiner verbraucht mehr, könnte also normal sein. Da es sehr auf die Fahrweise ankommt, fahre doch mal auf der Autobahn konstant 130, da verbraucht meiner 13 Ltr.
Gerhard
Krüll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2004, 19:26   #4
mandylang
bei konstanter fahrweise ...130 km/h auf der autobahn schluckte mein alter 735 il schon 15 liter.
wird zeit das ich mal einen 12er besorge...oder ist das jetzt auch wieder so ein insiderwitz wie mt dem 735 i der 285km/h fährt ?
Alt 19.07.2004, 19:35   #5
toasti
Also, der Qualm war so bläulich, war aber weg, nachdem er für ca 5 Minuten aus war. Danach nur gelegentlich etas im Stand. zum Km stand , der soll bei ca 280tkm liegen. Weitere Untersuchungen (Schläuche/Kabel/Stecker/Öl usw ) kommen morgen. Ich suche halt Ansatzpunkte, was es noch so sein kann. Ich wechsel auch mal die Zündkabel, daran lag der Unruhige Motorlauf bei meinem 535i...
Gruß toasti
Alt 19.07.2004, 20:07   #6
Newbie
D´r Schwoabaseggel
Benutzerbild von Newbie
Fahrzeug: 750i (E32) Bj.03/90
Ausrufezeichen Hallo toasti
Bei meinem war es die Drosselklappe für die Zylinder 1-6. Meiner verbraucht in der Stadt 20 Liter. Als er nur auf 6 Zylindern lief hat er auch nach Benzin gerochen und hat 24 Liter verbraucht! Am besten zu den "Freundlichen" gehen und Fehler auslesen lassen. Keine Schreck bekommen wenn ein 1000er aufgerufen wird. Drosselklappe kostet neu 840 Teuros pro Zylinderbank. Gebraucht liegen sie zwischen 70 und 80 Euro pro Stück. Wenns die Drosselklappen sind tausche gleich beide.
Newbie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2004, 21:26   #7
Rantaplan
Benutzerbild von Rantaplan
Fahrzeug: 735i, E32; Ford Fiesta; Honda NSR50
......ich kenne leute die würden geld bezahlen wenn ihr 12 töpfer 22l/ auf 100km verbrauchen würde....mein alter 735 il schluckte schon 18l wenn ich nur mit dem zündschlüssel wedelte
Hi Mandy,
wenn deiner beim Schlüsselwedeln schon 18l zieht dann solltest du Ihn mal untersuchen lassen. Ich möchte jetzt hier keinen der endlosen "Verbrauchs" Diskussionen anzetteln, nur soviel: mein 735er hat bei "normaler" Fahrt in der Stadt so um die 14l verbraucht !! Auf der Bahn bin ich nicht über 17 gekommen (bin halt kein Heizer ). Daher bin ich der Meinung das ein 12 Ender in der Stadt auch mit 20l gut hinkommen solllte. Auf der Bahn ist die Skala nach oben hin natürlich offen
Gruß aus Köln
Thomas
Alkohol ist ein hervorragendes Lösungsmittel.
Er löst Familien,Freundschaften, Bankkonten und Gehirnzellen auf.
Rantaplan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2004, 21:53   #8
mandylang
hmmmmm ich habe ihn vor 2 tagen verkauft thomas bei ebay.
aber er säufte echt wie ein loch.... der BC meldete immer über 20 liter auf 100km.
gruss mandy
PS: was macht dein Bimmer ?
Geändert von mandylang (20.07.2004 um 19:17 Uhr).
Alt 20.07.2004, 07:09   #9
Rantaplan
moin Mandy,
was mein Bimmer macht ??? Wird heute zum erstenmal ausgeführt ,mal sehen ob er brav ist.
Thomas
Alt 20.07.2004, 08:48   #10
Dudy
Vvvvvvvvv
Benutzerbild von Dudy
Fahrzeug: E38-740i Bj.4/97 KME-Diego G3
Standard Spritgeruch
Moin Toasti ,
22 Liter sind eindeutig zu viel . Mein Bimmer ( 750i) braucht im Winter bei Kurzstrecke max. 20 Liter . Im Sommer liege ich je nach Fahrstrecke (Stadt, Autobahn ) zwischen 17 und 18,5 Liter und der Bimmer wird auf der Bahn immer so schnell wie möglich gefahren . Das heißt viele Sprints auf kurzer Strecke . Wenn ich nach Dänemark fahre komme ich auf einen Durchschnitt von 14,5 Liter .
Das mit dem Spritgeruch ist eine alte Krankheit , besonders wenn er kalt ist . Wechsle mal die Benzinleitungen aus , aber nur Origininalschlauch vom Freundlichen nehmen . Es sind insges. 4 Stücke , die beiden unteren am Innenkotflügel habe ich nur nachgezogen da es fast unmöglich ist diese zu wechseln . Dann sind da noch die beiden Stücke von der Kunststoffleitung neben dem Motor zur Einspritzanlage . Dort kommt man leicht ran .
Gruss Rainer
Dudy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Seid zwei Monaten 750i. Fazit Pit BMW 7er, Modell E38 19 04.06.2006 01:49
Schwächen 750i ClausV8 BMW 7er, Modell E32 2 08.05.2004 06:37
750i, Ventilgeklapper nach Oelwechsel alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 7 17.08.2002 01:42
Vergleich E38 750i und E65 745i roland eckstein BMW 7er, Modell E65/E66 42 16.08.2002 18:39
"Hintenachse" from 730i into 750i schnitzer BMW 7er, Modell E32 0 08.07.2002 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:21 Uhr.
