Alt 28.09.2015, 14:23   #1
Käptn
Benutzerbild von Käptn
Fahrzeug: F01 730d
Standard Neuling mit leichten Drehzahlschwankungen im 730d
Hallo Forum,
So früh wollte ich eigentlich nicht zum ersten Problem kommen. Jedoch ist mir folgendes Aufgefallen.
Bei geringer Geschwindigkeit so zwischen 20-40 ruckelt das Auto im Drehzahlbreich zwischen 1200 - 2000 ziemlich. Egal in welchem Gang.
Das ganze ebenfalls bei ca 50-60kmh und der selben Umdrehung.
Mit Tempomat scheint es etwas weniger zu sein.
Die Gänge gehen gut und sanft rein. Lediglich 'manchmal' etwas ruppiger als üblich. Die Drehzahl schwankt wenn ich die Gas Stellung halte - so ca. um 100-150u/min. Also noch nicht viel.
Wenn ich von Hand schalte, also mit den Wippen ist der 3te in den 2ten ziemlich 'ruppig'.
Der Wagen war 2014 bei BMW zum Getriebe Öl Wechsel aufgrund Ruckeln. Das besagt der Auftrag. Seitdem sind 30.000km vergangen.
Ebenfalls wurde der Turbolader 2014 erneuert.
Fehlerspeicher ist leer, Verbrauch liegt mit Tempomat auf der Bahn bei 140 - ca. 9L
Es geht um einen 730d aus 10.2006 mit 230.000km. (Durchgehend Checkheft bei BMW)
Jemand ne Idee?
Geändert von Käptn (28.09.2015 um 14:33 Uhr).
Käptn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2015, 15:22   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Stecke doch mal den LMM ab, wenn er nicht ganz 100%tig funktioniert, dann müßte er zumindest ohne LMM wieder besser laufen, aber auf dauer ist das keine Lösung ohne zu fahren.
Die aufleuchtende Motorlampe mußte halt löschen hinterher.
Alt 28.09.2015, 17:33   #3
Käptn
Fahrzeug: F01 730d
Moin Wolfgang,
Also ich habe nochmal alles gecheckt.
Er ruckelt minimal und hat leichte (100-150U/min) Drehzahlschwankungen.
Egal ob ich das Gas mit dem Fuss halte, oder mit dem Tempomat.
Beim 'normalen' beschleunigen macht er es bis 2000U/min auch, aber nur minimal.
Jedoch stört mich das total.
Meinst du das könnte der lmm sein?
Im Forum gibt es ja überwiegend zwei Möglichkeiten - Getriebe Spülung / Olwechsel bei ZF oder halt einen neuen LMM.
Das Getriebe hat ja aber 2014 einen Service bekommen..
Kann ich deinen Trick, mit dem abziehen vom LMM bedenkenlos machen? Und sollte er dann ohne zu stottern und ohne zu rucken laufen?
Gruss Sven
Alt 28.09.2015, 18:04   #4
Käptn
Fahrzeug: F01 730d
Wenn ich ganz genau drauf achte macht er es auch im Stand. Das ist aber kaum spürbar..
Alt 28.09.2015, 21:29   #5
pronext
Selbstschrauber
Benutzerbild von pronext
Fahrzeug: F02 - 750iL
mach das mal mit dem lmm...normalerweise läuft der dann fast wie ein rennwagen
Mein KFZ dient mir zur Fortbewegung!
pronext ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2015, 21:32   #6
Käptn
Fahrzeug: F01 730d
Ich wollte jetzt morgen einfach einen neuen bestellen.
Habe ein Angebot gefunden von Bosch für 133€ neu - vom Händler.
Wo sitzt der Lmm denn überhaupt, unter der Plastik Abdeckung?
Meinst du, er läuft wie n Ferrari weil der alte defekt ist?
Oder eher ironisch gemeint.
Und dann mal sehen.
Jemand sonst eine Idee?
Alt 28.09.2015, 21:54   #7
pronext
Selbstschrauber
war nicht ironisch. ..er läuft dann halt wie mit einem intakten lmm
wichtig ist aber auf jeden fall die adaptionswerte zu löschen...sonst bringt der wechsel gar nix
aber zum Thema lmm gibts genug aufschlussreichefreds hier
Alt 28.09.2015, 21:57   #8
Käptn
Fahrzeug: F01 730d
Was für Werte soll ich löschen?
Meinst du die vom selbst angelernten Getriebe?
Wenn ja - wie soll das gehen?
Bei meinem E38 740i war das glaube ich Zündung auf Stufe 2 und dann 30sek Cickdown - natürlich ohne Motorlauf :b
Alt 28.09.2015, 22:05   #9
pronext
Selbstschrauber
die werte vom lmm...den willst ja wechseln oder
Alt 28.09.2015, 22:07   #10
Käptn
Fahrzeug: F01 730d
Ja klar. Ich wusste nicht das der dass irgendwo abspeichert.
Kann ich als Leie das denn überhaupt löschen?
Drehzahlschwankungen 730d Sergej2890 BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.03.2014 20:27
Braucht jemand ein 4 in 1 Gerät mit "leichten" Gebrauchsspuren? DD eBay, mobile und Co 15 08.07.2011 11:31
BMW-Individual: Kaltstart mit Drehzahlschwankungen und ruckeln maximo1969 BMW 7er, Modell E38 5 28.05.2009 23:49
Neuling mit Fragen?? Ivan_5.0 BMW 7er, Modell E32 6 29.04.2008 11:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
