25.07.2015, 13:14
Fahrzeug: E65-735i (2002)
MKL nach Gasfilterwechsel Zufall oder Zusammenhang ?
Moin Leute,
ich habe seit einiger Zeit ein sporadischen Fehler, komischerweise ist er aufgetaucht nachdem der Gasfilter bei mir gewechselt wurde, kann das irgendwie zusammen hängen oder ist das nur ein Zufall ?
Oder doch LMM oder Lambdas ?
Die Anlage wurde eigentlich vor ca. einem Jahr wieder eingestellt und lief dann gut, kann das sein das schon wieder nachgestellt werden muss ?
Falschluft oder sonstiges konnte bisher nicht festgestellt werden, bin auch durch den Tüv gekommen ohne Probleme.
Hat einer von euch diesen Fehler schon mal gehabt ?
Folgenden Fehler habe ich:
Fehler: LR-Adaption multiplikativ Bereich1
Code: 272A
Fehler: LR-Adaption multipl. Bereich1 (Bank2)
Code: 272B
Ist eine BRC-P&D
Vielen Dank für einen Hinweis
Beste Grüße
26.07.2015, 13:21
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
BRC P&D kann die Signale von den Breitbandlambdas nicht auswerten, d.h. die fährt nach angelerntem Kennfeld.
Normalerweise ist ein Drucksensor in der Gasrail welche den Druck überwacht, dennoch kann es sein dass durch den Wechsel des Filters der Raildruck _etwas_ gestiegen ist insbesondere unter Last.
Adaptionen löschen, auf Benzin 50km Fahren, die Livewerte der Adaptionen angucken, und schauen was die machen wenn du auf Gas umschaltest. Im best-case hast du eine Abweichung vom Gas <-> Benzin welche:
Additiv weniger als ±2 ist
Multiplilativ weniger als ±0,5 ist
Falls die Werte stärker schwanken -> Falschluft und/oder LPG anlage neu Einstellen (lassen)
Evlt. lohn es sich auch den Fehlerspeicher der LPG Anlage auszulesen
26.07.2015, 16:29
Vielen Dank für deine gründliche beschriebene Antwort
Das hilft mir schon weiter.
Beste Grüße
