Alt 10.05.2015, 00:47   #1
Warnblinker
Münchner im Exil
Benutzerbild von Warnblinker
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
Standard Betriebsdauer eines batteriebetriebenen Geräts verlängern!?
Guten Morgen zusammen,
ich habe mir vor einiger Zeit dieses Teil hier gekauft:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tischventilator Ventilator Blau: Amazon.de: Kche & Haushalt
Angetrieben wird das Gerätchen durch zwei AA-Batterien. Problem hierbei: die reichen gerade mal eine Stunde, dann sind sie leer.
Gibt es eine Möglichkeit, die Betriebsdauer auf mindestens 12 Stunden zu erhöhen? Also z.B. anstatt der zwei kleinen Batterien eine kleine Autobatterie anschließen oder sowas.
Das ganze muss nicht unbedingt hübsch aussehen, es soll einfach nur funktionieren.
Vielen Dank schonmal für Eure Tipps
Grüßle,
Martin
Warnblinker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2015, 01:49   #2
Schließ doch einfach ein Netzteil an, welches 3V Gleichspannung liefert ....
Alt 10.05.2015, 09:26   #3
Warnblinker
Münchner im Exil
Guten Morgen Peterpaul,
danke für den Tipp, nur geht das leider nicht, da ich im bzw. in der Nähe des 7ers keinen Stromanschluss habe.
Kurz zur Erklärung, wofür das gut sein soll: Der 7er ist mein Zweitwagen, hat nur eine Sommerzulassung und steht auch im Sommer längere Zeit unbenutzt. Ich hab dann immer einen Luftentfeuchter und ein Schälchen Kaffeepulver (wg. Geruch) drin. Um die Wirkung zu verbessern, wollte ich die Luft ein wenig zirkulieren lassen - eben drum der Miniventilator.
Er muss also keine Mega-Leistungen erbringen, nur halt längere Zeit laufen können.
Alt 10.05.2015, 09:41   #4
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Geht DC-DC Stepdown PWM Wandler kaufen und die Ausgabgsspannung auf 3V stellen. Eingangsspannung von 5 - Ca 30 V variabel. Such auf eBay danach.
Thorsten
Alt 10.05.2015, 10:02   #5
Warnblinker
Münchner im Exil
Guten Morgen Thorsten,
ebay-Account habe ich keinen.
Meinst Du so ein Gerät hier? externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon http://www.amazon.de/SMO-Buck-Konver...r+step+down+3v
Wie funktioniert das dann - ich nehm einfach eine (?? beliebige??) 12-V-Batterie, schließe die an die eine Seite, das Gerät dazwischen, und den Ventilator an die andere Seite?
Alt 10.05.2015, 10:44   #6
Schorsch
Servus Martin,
ich dachte zwar eher an externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon so einen, deinen verlinkten kannst aber sicher auch auch nehmen. Die 0,3V mehr am Ausgang machen den Bock nicht fett.
Die Eingangsspanung ist, wie bereits beschrieben, recht variabel. Solltest Du auf die Idee kommen und eine Autobatterie nehmen, wirst Du nicht allzulange Freude damit haben. Autobatterien hassen sehr langsam Entladung und sulfatieren dabei. Da müsster dann mit relativ hoher Ladespannung nachgeholfen werden.
Eine Gel-Batterie wäre hier vermutlich richtig.
Thorsten
Alt 10.05.2015, 12:08   #7
Warnblinker
Münchner im Exil
Kannst Du bitte Deinen Link nochmal prüfen?Der geht nämlich leider nicht.
Gelbatterieen sind doch nicht sehr einfach nachzuladen,richtig?
Was wäre denn eine optimale Energiequelle?Und mit welcher Kapazität?Das Gerät sollte mindestens 12 Stunden laufen und die Batterie dann nicht defekt sein,sondern einigermaßen problemlos nachzuladen sein.
Alt 10.05.2015, 12:15   #8
Schorsch
Geht das wieder los
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon http://www.amazon.de/LM2596-Schaltre...YTO/ref=sr_1_5
Teil heißt
LM2596 Schaltreglermodul, DC-DC, verstellbarer Abwärtswandler
Nur für den Fall, dass auch dieser Link wieder nicht geht
Alt 10.05.2015, 12:19   #9
Schorsch
Doch, eigentlich schon. Ein normaler KFZ-Lader sollte das gebacken bekommen.
Ganz einfach: Ventilator - Amperemeter - Batterie. Anschließen und dann den Strom in mA notieren. Daraus berechnet sich die benötigte Kapazität in mAh.
Wenn der aber mit AA läuft, die haben vielleicht 800mAh oder so, braucht die Batterie nicht wahnsinnig viel größer sein. Ich würde jedoch, der Batterie zuliebe (Tiefentladung vermeiden) entsprechend etwas größer dimensionieren.
Alt 11.05.2015, 19:54   #10
Warnblinker
Münchner im Exil
Super, danke für die Info; hab das Gerät gerade gekauft (hoffentlich wandert mein Konto nicht zu sehr ins Minus) und werds ausprobieren
Elektrik: Türgriffaußenbeleuchtung Ansteuerzeit verlängern nclb-blueman BMW 7er, Modell E38 38 11.09.2014 11:27
Betriebssystem: Win 7 RC Verlängern? StefanP Computer, Elektronik und Co 8 12.03.2010 19:36
Leasing: Leasingvertrag verlängern? iceman666 BMW 7er, Modell E65/E66 14 18.10.2006 09:28
EuroPlus verlängern?! John McClane BMW 7er, allgemein 2 10.05.2003 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
