28.04.2015, 21:50
Fahrzeug: e65 735i
Nene die Halterung die du hier zeigst ist bei mir intakt. Bei mir ist nur der Gummi was in der großen Öffnung wo die Schraube dann reinkommt der is komplett aufgelöst da schwirrt Staub und paar größere Bröckchen noch rum.
28.04.2015, 22:26
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
ahhh du meinst den schaumstoff :-)
03.07.2015, 13:10
Kuh-Fetischist
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Moin,
Kann man eigentlich iwas dagegen tun das sich die Türen beim "schwungvollen" schließen - ohne Softclose - anhören als würde man eine hohle Blechdose auf das Auto werfen ?
Ist eigentlich eines 7ers nicht angemessen...
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
03.07.2015, 20:38
Ja, dagegen kannst du was tun. Softcloseschlösser verbauen. Auch wenn du das Softclose nicht nutzen möchtest aber mit diesen Schlössern ist das blechige wirklich weg. Hört sich viel satter an.
15.12.2015, 14:34
User nicht verfügbar.
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
moin, kann mir jemand bitte die bezeichnung dieser angeblichen spezialschraube nennen? evtl eine teilenummer?
bei mir ist die sowas von hinüber.
habe heute die neue ''gebrauchte'' bremse erhalten nur fehlt diese schraube.
habe auch im etk geschaut --> Tür hinten, Scharnier/Türbremse | BMW 7' E65 745i N62 Europa --> position 21 sollte es sein, jedoch gibts da keine info.
besten dank
Geändert von Skeezy (15.12.2015 um 14:34 Uhr).
Grund: rs
15.12.2015, 15:34
Ich vermute mal, dass es die Schraube nur im Paket mit der Türbremse zusammen gibt.
15.12.2015, 22:37
hallo,
ja lt bmw gibt es alles immer nur komplett.
das y stück im schlauch bricht -> bmw meint nur komplett. r
das t stück für die lima kühlung bricht -> bmw meint nur komplett.
die tür bremse rostet und die schraube rostet fest -> bmw meint, kaufen sie die komplette tür bremse.
da liegt man aber falsch. ich kauf bestimmt nicht einen neuen schlauch wegen dem y oder t stück. das gleiche gilt dieser bremse bezüglich der schraube.
habe hier die lösung.
habe die andere abdeckung abgenommen und geschaut, da die alte sowas von verostet war..
also es wird folgende schraube benötigt: eine M10 - sechskantschraube , 47 mm lang und eine unterlagscheibe. wichtig: die belastbarkeit der schraube sollte bei 8.8 liegen da sie natürlich belastungen ausgesetzt ist und biegen könnte, wobei sie ja in dem rohr der türbremse steckt. aber sicher ist sicher!
Geändert von Skeezy (15.12.2015 um 22:44 Uhr).
15.12.2015, 22:58
Guter Hinweis !
Hybrid-Darstellung
