23.03.2015, 15:56
Fahrzeug: 750i xDrive 10/2017
FLA nachrüsten: paar Fragen dazu
Hallo zusammen
Habe mir jetzt günstig einen Spiegel mit FLA ergaunert. Leider fehlt die Abdeckung hinten vom Fuß. Getauscht wird ein Spiegel mit EC, GTO, und DWA LED gegen einen mit allem (also EC, GTO, DWA-LED und FLA).
welche Abdeckung brauch ich dafür? 51167161083 oder 51167076129 (ich gehe von 51167161083 aus)
Dann hab ich gelesen das der einfach an den RLS mit angeklemmt wird (can).
Die SA +S05AC (bei Leebman steht S5ACA???) welche stimmt nun? hinzufügen und das CAS und LM leer codieren.
Das Kombi auch (ist ein E65 750i FL) wegen der Anzeige?
Hab ich irgend was vergessen?
Hat eventuell jemand noch nen Tip was sonst noch zu beachten ist?
Hoffe Ihr könnt mir etwas weiter helfen und danke euch schonmal!
Gruß Andre
Geändert von Kuni78 (23.03.2015 um 16:01 Uhr).
23.03.2015, 16:31
Mir scheint als hättest du die Suche bemüht.  Mach es so, auch mit dem Kombi, wie du es schon vermutet hast.
Kleiner Tip:
Besorge dir beim  noch nen CAN-BUS Verbinder für den 2-Adrigen BUS damit du am Regensensor nicht durch löten od. sowas die BUS Kabel anzapfen musst. Ist eine saubere Sache, sehr klein u. wird auch immer bei Nachrüstungen verwendet.
Dann wünsche ich dir viel Spaß mit dem FLA.  Ich hatte mir diesen auch nachgerüstet. Echt super SA wie ich finde. Nur bei mir gibt es, wegen VFL, leider die Anzeige im Kombi nicht.
Gruß André
23.03.2015, 16:41
Ja die suche hab ich gequält.
ok danke für den tip. Die werde ich mir noch besorgen.
Kannst du mir noch nen Tip geben wegen der SA? S05AC oder S5ACA?
mal sehen ob das alles so klappt wie ichs mir erhoffe.
Übrigens: hast du rausgefunden wie das geht das er bei 1kmh schon geht? Mit den Nettodaten blick ich noch nicht durch
23.03.2015, 18:58
Vom Codieren hab ich leider keine Ahnung. Das haben mir dann immer nette User gemacht.
Ich habe mich auch nie damit beschäftigt den Wert der Geschwindigkeit zu ändern, da ich das mit 50km/h schon sehr passend finde.
Ich meine dass die SA S05AC heißt.
24.03.2015, 13:58
Also der mensch vom teileverkauf konnte leider mit can-Bus -Verbinder nix anfangen. Hast da vielleicht noch ne Info zu
Danke dir
24.03.2015, 23:23
Man man man, diese Teiledealer von BMW.
Die Teile werden auch IDC-Verbinder genannt.
Schau mal hier.:
Reparaturteile Flachbandleiter | BMW 7' E66 745Li N62 Europa
Nr. 5: 61136901705
u.
Nr. 6: 61136913657
Wenn die das auch nicht hinbekommen sag Bescheid, dann schick ich dir den Verbinder.
Gruß André
30.03.2015, 18:41
So hier mal nen kleiner zwischenstand.
Also der FLA funktioniert. Im FA muss $5AC hinzugefügt werden.
ABER : Wenn ich jetzt den FLA aktiviere dann leuchtet die kontrolllampe von der RPA rot und zeigt so die Funktion der FLA an. wenn ich dann das fernlicht nochmal betätige geht der FLA aus und die rot RPA-Anzeige auch. Das kann ja so nicht richtig sein da ja gleich daneben die richtige anzeige für den FLA ist.
Codiert wurde CAS,LMA und Kombi aber leider keine änderung. FS ist leer und die RPA funktioniert auch richtig.
hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
danke
30.03.2015, 18:52
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
codier mal den ganzen wagen mit dem neuen FA!
30.03.2015, 20:36
 Der E65 macht auch was er will.
30.03.2015, 21:03
Mr. Diesel
Hat dein Wagen überhaupt die blaue Anzeige? Meiner nicht, drum hab ich die Anzeige deaktiviert. Bei mir hat auch irgendwas rot geleuchtet. Weiß aber nicht mehr was das war. Kombi kann das glaub erst ab 09/05 anzeigen.
