Alt 21.03.2015, 21:55   #11
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ich denke mal es ist die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nummer 9.
Da das Ding laut Edeka 2x im Fahrzeug verbaut ist würde ich fast vermuten es ist in den Türen oder sonst wo seitlich verbaut.
Alt 21.03.2015, 23:42   #12
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
S71, S72 "Frontsensor links/rechts (Airbag)"?
Laut WDS Unterseites des (Bei-)Fahrersitzes unter dem Teppich. Hat auch Fotos drin, von auf ziemlich nacktem Blech montiertem Sensormodul, könnte seitlich des Kardantunnels sein, aber ich kenne die Stellen nicht wirklich.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2015, 09:28   #13
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Da wird aber jetz was durcheinandergebracht.....
Crashsensoren, sind für den Airbag zuständig.
Meist an der B-Säule angebracht.(oder in der nähe)
Der Gierratensensor für das DSC !!!!!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER
Teil 8 ist das gesuchte
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Geändert von Bandit1973 (22.03.2015 um 09:35 Uhr).
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2015, 12:37   #14
flummi100
Dann ist das B75, der sitzt laut WDS "unter dem Fahrersitz, linke Seite des linken Fußraums" Teppich und Schaumstoff hoch.
Das Hauptproblem bei diesen ganzen Bergen von Sensoren etc. sind doch die Dutzende von verschiedenen, teils merkwürdigen Bezeichnungen (ich sag nur Drucklüfter und Zusatzwasserpumpe) für ein und dasselbe Ding, weshalb man keine vernünftigen Suchergebnisse bekommt. Zumal Google&Co. mit ihrer bescheuerten Ähnlichkeitssuche sowieso alle Begriffe in einen Topf werfen (wer Windows sucht, bekommt praktisch Tür als Treffer.) Und bei Google Bilder kommen schon lange keine hilfreichen Bilder aus Foren mehr, sondern nur noch sinnlose gewerbliche Verkaufsangebote. Kein Zufall.
Alt 22.03.2015, 13:07   #15
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von flummi100 Beitrag anzeigen
... (ich sag nur Drucklüfter und Zusatzwasserpumpe) für ein und dasselbe Ding, ....
öhm... wer sagt das diese beiden das gleiche sein sollen?
Drucklüfter ist der el. Lüfter vor dem Kühler, welcher die Luft durch den Kühler "drückt".... = klare Definition
Zusatzwasserpumpe ist eine el. betriebene Pumpe welche das Kühlwasser, auch bei geringer Motordrehzahl, kontinuierlich durch den Wärmetauscher für Heizung/Klimaanlage pumpt. Da der Motor auch noch die mechanische Kühlwasserpumpe besitzt, ist der Begriff Zusatzwasserpumpe absolut korrekt und somit auch klar definiert
Anders ist es bei den Sensoren, welche mal als Sensor, Geber oder Fühler bezeichnet werden.... hierbei ist wirklich Verwirrung programmiert.
Der Drehratengeber ist ein gutes Beispiel und wird gerne mit den Querbeschleunigungsgebern von Airbag oder EDC verwechselt... durch die Bezeichnung "Drehratengeber" soll das verwechseln jedoch gerade vermieden werden
Alt 22.03.2015, 14:52   #16
flummi100
Nene, diese beiden natürlich unterschiedlichen Teile sind die besten Beispiele für weltfremde und vielfältige Bezeichnungen. Der Drucklüfter heißt auch Elektrolüfter, Klimalüfter, Zusatzlüfter. Und das Heizdings geht über sämtliche Permutationen von Heizen/Ventil/Pumpe bis hin zu Duoventil, weils bei Mercedes so heißt.
Das macht es in Internetzeiten eben sehr schwer, etwas zu finden, z.B. Anleitungen. Erst wenn man die Lösung ganz am Ende hat, weiß man, mit welchem Suchbegriff man sofort dahingekommen wäre. Wenn ich dagegen nach Bremssattel oder Zylinderkopfdichtung suche, kriege ich immer was passendes.
BMW toppt mit seinen äußerst phantasievollen Bezeichnungen noch fast den "Verband Komma Wund- Komma klebend", wie Pflaster bei der Bundeswehr heißt. (Da bezüglich angeblicher Bezeichnungen bei der Bundeswehr viele Mythen kursieren, z.B. Mausefalle hieße Falle, Klapp, Nager, grau, hier ein Beweisfoto: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://landei-laden.de/WebRoot/Store...band.60x60.jpg )
Alt 22.03.2015, 16:13   #17
Bandit1973
Ja, dann solltest dir einen "Einachsigen Dreiseitenkipper" zulegen, der hat keine Sensoren, Geber, Fühler o.ä......
ABS+DBC+DSC Leuchte,leuchten auf! DSC Vorladepumpe oder Ventilrelaisfehler Joachim BMW 7er, Modell E38 2 01.08.2017 16:15
Elektrik: DSC Sensor - Drehratensensor - DSC Lampe an ulrich_740i BMW 7er, Modell E38 3 24.02.2014 21:29
Bremsen: Dsc Miranda BMW 7er, Modell E38 9 28.11.2013 12:07
Dsc V8Artur BMW 7er, Modell E38 8 24.03.2008 09:42
DSC Bommi BMW 7er, Modell E38 6 02.11.2003 15:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:42 Uhr.
