28.02.2015, 21:18
Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Hydraulische Heckklappe fällt ins Schloss
Was mich seit geraumer Zeit nervt, dass die Heckklappe so ins Schloss fällt.
Gibt es jemand der dagegen etwas Abhilfe geschaffen hat, oder ist das normal?
Öl ist gewechselt und Ölstand passt.
Grüße Robert
Am besten hat man einfach keine Erwartungen an irgendwen oder irgendwas, denn wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden!
28.02.2015, 21:20
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ist bei meinem auch so!
Lg aus Berlin
28.02.2015, 21:27
Freude am Basteln
Scheint so zu sein. Guck mal in meiner Signatur "YouTube ". Da findest ein video von meiner Hydraulischen Heckklappe.
28.02.2015, 21:32
um was gehts jetzt genau?
ich tippe auf die Gasdruckfeder
28.02.2015, 22:20
Individualist
Die Gasdruckfeder wurde 2014 bereits erneuert (Original)
Wenn müsste da ggf eine stärkere rein...
@Bmwkrank: Du lässt im richtigen Moment die Fernbedienung los
28.02.2015, 22:27
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
So wie im Video fällt meine auch ins Schloß, wenn ich nicht über Fernbedienung schließe sondern den Taster an der Klappe zum schließen nutze. (Wenn der Pumpe mal läuft)
Hat schon wer den Motor der pumpe zerlegt?
Gruß m
01.03.2015, 09:29
Was soll das bringen einen Motor, wenn dieser läuft, zu zerlegen?
Da kannst du nicht viel machen.
Auch wenn du ein Stärkeren Dämpfer benutzen würdest, würde dieser die Heckklappe nur schneller aufdrücken, aber nicht langsamer schließen lassen.
01.03.2015, 11:55
n.
Das mit dem zerlegen des Motors War nicht als Tip für den TE gedacht
Meine Pumpe läuft öfter mal mich. Wenn ich dann mit einem Schraubendreher gegen den Motor der pumpe klopfe,geht wieder.
und da der Motor mit zwei schrauben an die pumpe geflanscht ist und hinten am Deckel des Motors zwei Schrauben zu sehen sind,dachte ich dass ich den Motor mal öffnen und evtl verschlissene Kohlen zu tauschen oder einen evtl Wackelkontakt bzw kalte Lötstelle zu finden
Gruß m
01.03.2015, 12:37
Sorry mein Fehler!
Ich dachte das auseinander bauen bezog sich auf ein leises schließen.
01.03.2015, 13:11
Kein Problem.
Hat den Motor schon jemand geöffnet.
Das ins Schloß fallen ist denke ich normal. War bei mir schon immer so.
