Alt 16.02.2015, 22:51   #11
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Ich nehme mal an das sich so etwas wie Endschalter in der Mechanik befinden, die immer am oberen und unteren Totpunkt schalten sollen.
Denn wie schon von gasi und mir gesagt wurde, muss der Bolzen immer ganz oben bzw. unten stehen.
Vielleicht haben sich nur diese Endschalter irgendwie verstellt?
Vielleicht siehst du etwas beim Zerlegen.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2015, 22:41   #12
Bimmerfahrer
Fahrzeug: E38-750i(5/95)
Standard Softclose ist repariert
Hat ein wenig gedauert, habe zur Zeit leider viel zu tun.
Wollte aber noch eine kleine bebilderte Zusammenfassung schreiben.
Ich habe alle Verkleidungsteile um den Softclosemechanismus ausgebaut und auch den Softclosemechanismus selbst (Siehe Bild 2).
Der obere und untere Totpunkt ist nicht ohne weiteres verstellbar. Dazu müsste der Deckel mit den drei Schrauben auf der Rückseite des Softclosemechanismus abgenommen werden (Siehe Bild 1). Habe mich da aber nicht rangemacht.
Das Softclose kann selbst aber nach rechts und links verschoben werden (Siehe Bild 1, 2 und 3)
Ich habe den Mechanismus immer wieder leicht nach rechts verschoben und die Schrauben handfest angezogen bis es sauber und endgültig geschlossen hat. Dann alle Schrauben endgültig festgezogen und alle Verkleidungsteile wieder festgeschraubt (Siehe Bild 4).
Klappt jetzt wieder einwandfrei. Das Softclose zieht jetzt wieder ganz leise und sauber an.
Dateityp: jpg IMAG1393.jpg (103,6 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG1392.jpg (101,4 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG1395.jpg (84,4 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG1396.jpg (100,2 KB, 16x aufgerufen)
Bimmerfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
aufspringen, kofferraumdeckel, softclose
Karosserie: Kofferraumdeckel SoftClose Einstellen, geht das? Badewanne BMW 7er, Modell E32 7 30.07.2008 20:02
Elektrik: Kofferraumdeckel/Softclose agram BMW 7er, Modell E38 7 27.06.2005 22:45
Softclose für Kofferraumdeckel nachrüsten? Wing BMW 7er, Modell E32 7 07.10.2004 19:25
Softclose am Kofferraumdeckel macht Ärger Fossie BMW 7er, Modell E38 0 30.04.2004 09:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
