Modell E65/E66 |
25.09.2014, 03:47
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Die Videos sind privat, kann man sich nicht betrachten.
Was meinst du mit "Habe beides schon mit bremsenreiniher sauber genavht"?
Wenn du damit den LMM und die Drosselklappe meinst, dann werden beiden wohl jetzt hinüber sein. Vertragen beide keinesfalls Bremsenreiniger, da musst du die wohl tauschen.
25.09.2014, 09:34
Fahrzeug: E63 650
Beide Videos sollten jetzt funktionieren.
Die drosselklappe soll durch bremsenreiniger kaputt gehen ? Hab nur am Rand die leichte Verschmutzung gesäubert....
25.09.2014, 13:07
Wenn du den Bremsenreiniger auf ein Tuch gesprüht und danach leicht die Klappe gereinigt hast, dürfte nichts passiert sein, aber wenn du eine Ladung draufgegeben hast, ist sie sehr wahrscheinlich kaputt.
Die DK sollte man am besten, überhaupt nicht reinigen.
Und den LMM haste mit dem Bremsenreiniger definitiv zerstört, die Oberfläche setzt zu und der Sensor ist irreversible beschädigt.
Das deckt sich auch mit den Videos. Ich würde erstmal einen neuen LMM verbauen und dann weiterschauen.
Geändert von BMW (25.09.2014 um 13:16 Uhr).
25.09.2014, 13:37
Fahrzeug: E63 650
Kann es nicht auch sein das die drosselklappe Hängt und deswegen die Drehzahl höher ist ?
Wie gesagt beim zweiten Start ist alles gut.
Mfg
25.09.2014, 15:03
Fahrzeug: e65 - 745i (10.2004), Prins VSI
Zündung an
durch drücken des gaspedals betätigst du auch die DK sollte also einer zweiter vorne stehen und Prüfen.
Ich schließe mich der Meinung an, dass der LMM hinüber ist.
Beim zweiter Start nimmt er die Durschnittswerte ohne dabei auf den LMM zu schauen
25.09.2014, 15:19
Wie macht man mit Bremsenreiniger die DK kaputt? Mit der Dose draufschlagen?
25.09.2014, 22:50
Wenn man denn so eine DK in Händen gehalten hätte, würde man nicht solche absurden Fragen stellen!
Für Leute die wirklich Interesse daran haben:
Vereinfacht ausgedrückt, der Poti besteht aus einer Kohleschicht und der Bremsenreiniger kriecht über die Klappenachse ins Potigehäuse und wir haben similia similibus solvuntur.
Halte ich für unwahrscheinlich, dass die DK hängt und außerdem kann man das anhand deiner live-Werte sehen, dass er nicht hängt.
Was viel wahrscheinlicher ist, dass die beiden Potis hinüber sind, eins für die DME und eins für das Getriebe.
Aber wie gesagt, ich würde eher beim LMM anfangen, da man zum einen wunderbar an den live-Werten ablesen kann, dass dein LMM platt ist und zum anderen der LMM viel günstiger ist.
Und natürlich darf man nicht vergessen, dass der LMM nach dem Besprühen mit dem Bremsenreiniger, mit an die Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, nie wieder arbeiten wird.
25.09.2014, 23:15
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Bei soviel Unwissenheit kann ich nur den Kopf schütteln
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
25.09.2014, 23:23
Fahrzeug: E63 650
Was denn jetzt Haha? Ist der lmm hin oder nicht 😁
26.09.2014, 00:13
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Bitte begründen !
Knuffel
Hybrid-Darstellung
