Alt 18.09.2014, 14:43   #1
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Frage Riemenspanner und Riemen - Teileliste vollständig?
Hallo zusammen,
ich möchte bei meinem 745i vorne im Bereich der Riemen alles erneuern.
Habe ich wichtige Teile vergessen?
Riemenspanner Motor 11287549588
Riemenspanner Klimakompressor 11287549589
Umlenkrolle 11287574834
Keilrippenriemen 11287631818
Keilrippenriemen Klimakompressor 11287631814
Riemenscheibe 11517504077
Sechskantschraube 07119905641
Sechskantschraube 07119904529
Sechkantschraube mit Scheibe 07 11 9 904 514
Viskokupplung wollte ich ev. keine original BMW nehmen, da wohl teuer, stattdessen wollte ich diese hier kaufen weil der Hersteller im E38 Bereich mal empfohlen wurde:
Wenn euch was auffällt bitte schreiben!
Mit welchen Schrauben (Teilenummer?) wird die Riemenscheibe befestigt?
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2014, 15:05   #2
East-730i
Fahrzeug: E32 730i V8 '93 ; E65 760Li '04 ; BMW E39 525D '00 ; Mercedes Vito 112CDI
Welche Laufleistung hat dein 7er?
Wenn du schonmal dran bist, könnte man auch in Erwägung ziehen Wasserpumpe und Thermostat zu machen.
------>Getriebeservice (6HP) für Forumler in 02826<------
----->Bei Fragen PN<-----
East-730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2014, 16:00   #3
TheBrain
Der Wagen ist knapp 200.000 km gelaufen.
Die Wasserpumpe wurde vor 2 Jahren gemacht.
Das Thermostat + den oberen und unteren Temperatursensor mache ich natürlich bei der Gelegenheit mit.
Hatte noch überlegt die Lichtmaschine bei der Gelegenheit überholen zu lassen und die anfällige Dichtung hinter der Lichtmaschinenaufhängung am Motor mitmachen zu lassen.
Teil Nr. 2 Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...8&d=1385723653
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dichtung 5er 6er 7er (12317507807) - leebmann24.de
Habe aber gelesen, dass dafür die Achse abgesenkt werden muss, und danach Dynamic drive wieder initialisiert werden muss.
Kann man den Tausch dieser Dichtung (Ölkanaldeckeldichtung) an der Trägerplatte der Lichtmaschine auch von oben erledigen, wenn man alle Riemen und Riemenspanner + Kühler ab hat?
Alt 18.09.2014, 18:08   #4
BMW
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Zitat von TheBrain Beitrag anzeigen
...Habe aber gelesen, dass dafür die Achse abgesenkt werden muss...
Die Lichtmaschine kann man auch ohne die Vorderachse abzusenken, von oben demontieren.
Dazu geht man wie folgt vor (natürlich nur auf der Fahrerseite):
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/steue...-201550-4.html
Um die Schrauben des Motorhalters zu lösen, braucht man am besten eine 3/8" Ratsche mit einer sehr langen Verlängerung (behelfsmäßig kann man auch mehrere zusammenstecken) und ein Kardangelenk.
Nach Demontage des Motorhalters sitzt unterhalb, die Halteschraube der LIMA, die vom linken Motorhalter verdeckt ist.
...Viskokupplung wollte ich ev. keine original BMW nehmen, da wohl teuer, stattdessen wollte ich diese hier kaufen...
Diese billig-Visco-Kupplungen halten nach Aussage Vieler keine 1.000km, besonders die mit der Schnecke, wird immer von hinten abgebildet, damit man nicht die seltsame Schnecke sieht, die sehr leicht abreißt.
Bei den originalen erfolgt der Kraftschluss mittels eines Bimetalls.
Da bist du mit einem guten gebrauchten Visco, besser bedient, als mit diesem Billig-Unsinn.
BMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2014, 18:35   #5
TheBrain
Meinst Du mit dem "Motorhalter" die Trägerplatte der Lichtmaschine?
(Diese Trägerplatte hat eine Dichtung hin zum Motor. Genau dort verliert man häufig Öl.)
Wegen der Viskokupplung: Kann man hier auch das Teil von Vemo nehmen? Siehe hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.atp-autoteile.eu/product...38/details.htm
Alt 18.09.2014, 20:33   #6
BMW
Das Teil nennt sich Außenmantel für Generator. Dort sitzt die sogenannte Kleeblattdichtung für 2 EUR, wo es früher oder später bei allen raussifft.
Man kann an die Schrauben des Außenmantels kommen, indem man den Motortragbock links demontiert. Er sitzt auf dem Gummilager links.
Und dazu muss man eben mit der beschriebenen Methodik, was ich selbst improvisiert habe, um den Spanner am Block 1 zu tauschen, den Motor hochziehen.
Wegen der Viskokupplung: Kann man hier auch das Teil von Vemo nehmen?....[/url]
Mit dem Vemo-Visco habe ich weder Erfahrung, noch sieht man ob sich auf der Vorderseite ein Bimetall oder eine Schnecke befindet.
Ich persönlich würde da nur den originalen Visco verwenden, eingebaut und gut ist.
Motorraum: Riemenspanner Martinrz BMW 7er, Modell E32 3 01.03.2010 09:32
Motorraum: Riemen Riemen Riemen.. und fragen memyselfundich BMW 7er, Modell E38 1 04.08.2009 20:44
HiFi/Navigation: CD-Wechsler Nachrüsten - EBA und Teileliste? MosysX BMW 7er, Modell E65/E66 17 04.06.2009 00:07
Lima tauschen und Riemen gleich mit Daywalker740iL BMW 7er, Modell E32 0 11.07.2008 11:41
Riemenspanner? bmw740er BMW 7er, Modell E38 2 06.05.2005 01:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:58 Uhr.
