09.09.2014, 01:30
Fahrzeug: E38 750i (9.97)F11 525d (8.12)
DSC- Lampe leuchtet
Hallo leute!Mein 750i Bj.9,97 hat das Problem das die DSC lampe nach kurzer fahrt leuchtet (Nicht ABS) und auch nicht mehr ausgeht.Fahrzeug abgestellt,zündung aus problem verschwunden bis zur nächsten fahrt.FS erzählt mir querbeschleunigungssensor Falsches/kein signal!FS gelöscht und sensor kalibriert-ohne erfolg!Der freundliche erzählt mir das in meinem fahzeug kein querbeschleunigungssensor sondern nur ein beschleunigungssensor verbaut,das sind wohl auch zwei unterschiedliche Sensoren.Weiß jemand von euch wo dieser ominöse beschleunigungssensor verbaut ist??Finde hier im forum leider keine passenden antworten!
14.09.2014, 20:47
Fahrzeug: E38 740i 11/97
Schau mal im WDS nach. Webseite findest du in Tips und Tricks im e38 Forum.
14.09.2014, 22:40
HighEnd Transporter
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
16.09.2014, 12:43
Fahrzeug: X6-35D
Der Querbeschleunigungssensor sitzt (jedenfalls bei meinem E65 Bj. 2001) auf der Beifahrerseite unter dem Teppich nahe der Mittelkonsole.
Und es gibt da nur einen.
Sitz raus, Teppich hoch, ausbauen das Teil und bei Ebay schauen.
Bei Ebay gibt es Gebrauchtteilehändler, die bieten 6 Wochen Rückgaberecht.
Also 0 Risiko.
Du kannst solange ohne das Teil rumfahren.
16.09.2014, 12:55
Beim E38 wird er wo anders sitzen. Der LWS ist bei diesen BJ unter dem Teppich Fahrersitz. Der Beschleunigungssensor damit habe ich mich noch nicht befasst wo die den Platziert haben im E38. Sollte aber über das WDS rauszufinden sein.
16.09.2014, 19:34
So hab das korpus delicti lokalisiert,der beschleunigungssensor ist fahrerseitig innen am schweller angeschraubt.Hocker raus und dann sieht man das teil schon wenn man den Teppich anhebt  Kostet bei BMW als original teil 102€  Eingebaut-problem behoben  Danke für eure antworten!  Ab VL kostet dat gerippe übrigens schlappe 480 tacken,nur mal zur info für die fangemeinde
16.09.2014, 20:35
Liegt wohl daran das beim FL (Nicht VL  ) das Teil jetzt nicht mehr 2 Teile sind wie beim VFL. Die Funktionen wurden zusammengelegt wie auch das DSC Steuergerät vom hinter dem Hanschuhfach in den Motorraum gewandert ist und codiert werden muss. Beim 750/740 von ca 9/97 bis 9/98 wurden DSC Steuergeräte verbaut die nicht codiert werden müssen.
17.09.2014, 00:33
Dat haste auf jeden Fall gut kombiniert  Wer Rechtschreibfehler findet darf se behalten!
17.09.2014, 12:47
Fahrzeug: X6-35D
Meiner beim E65 hat 80€ gekostet.
Eb.y-mein ein für alles.
