30.08.2014, 18:54
Fahrzeug: 750i Black Hog
Generator gestört
Hallo allerseits,
ich habe eben auf der AB die Meldung Generator gestört bekommen.
Die Meldung kam innerhalb 5 min. 3 mal und verschwand wieder, beim 4 mal ist sie geblieben.
Bin dann noch die 45 Km nach Hause gefahren.
Das RIESENPROBLEM ist, heute Nacht wollen wir nach Spanien aufbrechen.
Hat jemand nen Tip was es sein könnte, kann der Fehler kurzfristig behoben werden?
Beste Grüße, Andreas
30.08.2014, 18:57
Neue Lima - mit 99prozentiger Wahrscheinlichkeit.
Man müsste die Lima mal messen, aber ob das die mobilen Serviceautos machen? Erstmal messen, was an Volt rauskommt und Leistungsmessung.
Schöne Schice
30.08.2014, 19:00
Gehts nicht günstiger?
Ne neue Lima war jetzt eigentlich nicht
eingeplant
30.08.2014, 19:06
Schlimmer find das ich: Woher das ne neue Lima bis zur Nacht?
30.08.2014, 19:08
Das ist natürlich ein Problem, ich hoffe dass es was anderes ist, egal was, hauptsache schnell zu lösen und, wenn man das bei dem Auto überhaupt sagen darf, GÜNSTIG!
30.08.2014, 22:17
Komme gerade vom  , ein sehr netter Mann vom Servicefahrzeug hat sich den Dicken angeschaut.
Ergebnis: Lima
Und um die ganze Sache abzurunden, zeigt das Testgerät auch noch eine defekte Vanos an
Ich hoffe, dass mir irgendeine Werkstatt die Teile am Montag besorgen und auch gleich fachgerecht einbauen kann.
Dann könnten wir zumindest die Nacht auf Dienstag nach Spanien starten.
Ich könnte gerade sowas von kotzen...
Werde erstmal ein kaltes Weizen einfüllen.
Falls jemand einen Tip hat, wo ich am Montag auf die Schnelle, möglichst für günstig Geld, unser Auto wieder flott gemacht bekomme, wäre ich echt dankbar!!!
30.08.2014, 22:29
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Hallo ich würde dir raten den Wagen solange nicht zu bewegen!
Mir ist die Lichtmaschine damals während der Fahrt kaputt gegangen wodurch dann die servo und der Bremsverstärker ausgefallen sind!
Auf der Autobahn kann das böse enden...
Ich kann dir leider nicht sagen wo du so schnell eine neue eingebaut bekommst aber du kannst deine alte einschicken, bekommst eine General überholte wieder.
Die soll sogar besser als die originale sein weil dort verstärkte Lager drin sind usw.
Hat mich damals um die 270 euro gekostet wenn ich mich recht errinere.
31.08.2014, 10:15
Die Lima einschicken bringt mich leider nicht weiter, das würde sicher einige Tage in Anspruch nehmen.
Ich werde es dann wohl am Montag bei BMW versuchen müssen.
01.09.2014, 20:01
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Wie siehts bei dir aus? Alles hinbekommen? Könnte dir beim Tausch helfen ... aber vielleicht hast du ja schon eine neue Lima. Wenn es bei dir extrem wichtig ist, würde ich auch heute eine Nachtschicht für dich einlegen ... kommt drauf an wo du bist usw... Aber dafür bräuchte man ein Austauschgerät.
Die Vanos-Fehlermeldung kommt automatisch wenn die Batterie schwach ist. (habe ich schon sehr oft beobachtet). Wenn Lima (Dioden) kaputt ist, dann geht die Batteriespannung runter und würde so ein Fehler verursachen.
02.09.2014, 09:42
Vielen Dank für dein Angebot, aber der Dicke steht seit Montag in der Werkstatt und soll, wenn alles gut geht, Heute fertig werden
BG, Andreas
