29.08.2014, 07:56
Fahrzeug: BMW E65 745i, BMW K1300R , B King
Spiegelblenden
Hi Leute .
Weiss jemand wie ich die Spiegelblenden abbekomme ? Hab bammel das ich was kaputt mache . LG
29.08.2014, 08:19
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Meinst du den Seitenspiegel?
Also ich wüsste jetzt nicht,
was du mit Spiegelblende meinst.
29.08.2014, 08:20
Die Aussenspiegel . Die lackierten Blenden .
29.08.2014, 08:23
Mr. Diesel
Erst das Glas raus und innen sind dann vier Nasen zum ausrasten.
29.08.2014, 08:27
Und wie bekomme ich das Glas ab ?
29.08.2014, 08:34
Wenn du den Spiegel an die Anschläge verfährst
kannst du die Haken auch ohne Demontage des Spiegelglases
lösen.
29.08.2014, 08:38
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Hast du das selbst schonmal gemacht? Halte ich für unmöglich.
29.08.2014, 12:03
Fahr den Spiegel auf Anschlag jeweils oben und unten.
Die Haken links oben/unten kann man ohne Probleme ereichen.
Bei den Haken innen ist es etwas schwerer aber auch nicht unmöglich.
Habe es so schonmal gemacht.
29.08.2014, 15:02
Bei den Temperaturen draußen kannst du (fast) ganz beruhigt die Spiegel abmachen. Am besten mit Zierleistenkeile. Und vorsichtshalber alles mit Krepband abkleben wo du mit den Keilen dran kommst.
Schau dir genau an wie die Spiegelkappen in den Gußrahmen sitzen. Da sind so Kunststoffrahmen drin, in welche die Spiegelkappen sitzen. Diese haben leicht Widerharken drin, welche du wegdrücken musst um die Spiegelkappe da raus zu holen. Ich denke das besste wird es sein, dieses zu zweit zu machen.
29.08.2014, 15:03
Werde es am We mal versuchen ... Dank euch !
