Modell E65/E66 |
26.08.2014, 08:19
#101
Fahrzeug: 760i 3/2003
850A = Kurzschlußstrom
26.08.2014, 12:30
#102
fahrendes Mitglied
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Zitat von BlackSheep
Meine Batterie ist jetzt ein halbes Jahr alt "Bosch S5 12v 110Ah
920 A und scheint wohl tief entladen zu ein er meldet schon immer nach ca. 15 min, mit Motor aus und Radio an "Batterie Nachladen"
Sei dir mal nicht so sicher, dass es die Batterie ist. Das macht meiner auch. Habe leider feststellen müssen dass das Powermodul ein bischen doof ist...
Wenn du ein Ladegerät direkt an die Batterie anklemmst (30 A) und den Radio oder die Zündung einschaltest und dabei die Spannung überwachst, wirst du feststellen, das das PM nach 15 minuten sagt Batterie laden und nach ca 25 Minuten alles abschaltet, weil es errechnet hat das die Batterie (obwohl die Spannung 13,6V beträgt) bald leer sein müsste. Das ist mir passiert weil ich wegen Regen das Ladegerät beim codieren nicht vorne sondern im Kofferraum angeschlossen habe...
An deiner Stelle würde ich die Batterie vom Fahrzeug getrennt aufladen. zB. 24 h mit 5Ampere. Dannach sollte sie voll sein. Dann lässt du sie stehen bis die Batteriespannung auf ca 12,4 bis12,8 Volt gesunken ist. Anschliesend einbauen und Batterietausch registrieren. Das Powermudol stuft die Batterie jetzt als 80% geladen ein und fängt mit der Berechnung laden/entladen von vorne an.
Für mich ist eine Batterie erst fertig, wenn das Auto nicht mehr anspringt....
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
26.08.2014, 14:30
#103
Fahrzeug: E65 745D 2006
hallo leute
hier ist meine Frage, in meinem 754d ich habe bereits original agm 90Ah-Batterie von BMW. und natürlich jetzt ist der Zeit, einen neuen zu kaufen. nach 4 Tagen im Internet ich konnte keine agm 90Ah-Batterie finden. die nächste Wahl ist eine von Varta
Batterie24.de - VARTA Start-Stop Plus Autobatterie G14 12V 95Ah
oder Banner
http://batterie24.de/Auto-Start-Stop...-5f9eab8c238a/
aber das Akkukapazität ist 95Ah/92Ah und nicht 90Ah.
es gibt so viele Meinungen über Programmierung eine neue Batterie in BMW. aber meine Frage ist:
brauche ich ausschließlich, neue Batterie in das System zu melden oder
brauche ich, neue Batterie in das System melden und programmieren höhere Batteriekapazität in den Computer
vielen Dank für Ihre Antworten
Geändert von jassenko (26.08.2014 um 14:36 Uhr).
26.08.2014, 14:49
#104
man kann nur eine 90 Ah AGM-Batterie im Fahrzeug anmelden - alles andere geht nicht!
26.08.2014, 15:28
#105
ok, das mit 90Ah und anmelden wusste ich nicht,
Welche Batterie ist alternative zum original und wo kaufen Sie es?
26.08.2014, 17:49
#106
Meine Alternativen waren nicht gut - zu schnell defekt - also wieder Original BMW - hält am längsten
26.08.2014, 17:57
#107
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Welche alternativen waren es?
26.08.2014, 18:19
#108
AGM-Batterie von
Andreas Klütsch in Köln - Adresse Gleueler Str. 79 in 50931 Köln - Telefon 0221/402790
26.08.2014, 18:46
#109
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Wo du die her hast ist doch Wurst, interessanter wäre der Hersteller und Modell
Oder baut er selber AGM-Akkus?
Mfg Odd....
08.11.2014, 11:19
#110
Fahrzeug: F01 - 730dxD - Bj.01.13
hallo zusammen,
ich mach mal bei diesem thread weiter. Ich wollte heute
meine Batterie fuer den Winterschlaf abklemmen und wollte
dies nach der Anleitung von PeterPaul machen:
Batteriewechsel:
Kofferraumklappe öffnen
Abdeckteppich wegnehmen
Abdeckpappe wegnehmen
Reserverad herausnehmen
Schraube zur Befestigung der Batterie herausschrauben: 10er (Bordwerkzeug)
Batterie zur Seite ziehen
Minuspol abschrauben: 10er Gabel (Bordwerkzeug) ( 1 Umdrehung der Schraube)
Pluspol abschrauben: 10er Gabel (Bordwerkzeug) (1 Umdrehung der Schraube)
Batterie herausheben
Neue Batterie hineinstellen
Pluspol anschrauben
Minuspol anschrauben
Batterie an den Platz schieben
Befestigungslasche anschrauben
Reserverad hineinlegen
Abdeckpappe auflegen
Abdeckteppich auflegen
Kofferaumklappe schließen
Ich kann die Batterie nicht nach vorne herausschieben,
da der Spalt zwischen Oberkante Batterie und Karosserie
zu klein ist. (siehe Bilder)
Kann mir jemand einen Tip geben ?
