21.08.2014, 22:37
Fahrzeug: F11 530d Touring
Spur defekt?
sagt mal, ich bin ohne Probleme durch den TÜV und mal ein bissl blöd auf nen abgesenkten Randstein drauf gefahren um zu parken. Seitdem eiert des da vorne wie wild?! Eingebaut ist komplett Lemförder und wurde auch nachvermessen.
Wie kann das sein dass die Spurköpfe so schnell kaputt gehen? Mein  ('Meister') sagte erst da ist nichts ausgeschlagen und meinte die Felge habe ne Unwucht? Komisch dass meine Winterschlappen genauso eiern
Weiss jemand nen Rat oder hatte auch so ne Problematik dass nach einem kurzen Schlag alles im Eimer war?
Alex
21.08.2014, 22:44
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Wenn es auch mit anderen Rädern ist - denke ich mal das Radlager oder der Achsstumpf.
Nur war es dann sicherlich etwas mehr wie eine abgesenkte Kante.
Viele Grüße Jens
21.08.2014, 23:51
Fahrzeug: E38-728i (Bj. 02.1996) steht zum Verkauf !!! Fahre jetzt E46 330i
So was ähnliches hatte ich auch...
Hatte bei 110-120 und bei leichten bremsen immer ein flattern... Dachte auch es wäre die Spur verzogen.
Bin dann zum Messen gefahren, da fehlte nix. Da erhielt ich auch die Auskunft, dass meine Alu's einen Schlag haben. Dachte mir, schau ma mal wie es ist, wenn ich die Winterreifen drauf habe - und siehe da, gleiches wieder... flattern bei 110-120 und leichten bremsen.
Sommer wieder drauf, nochmal zu vermessen gefahren (bei einem anderen) und da kam dann die Lösung:
Spur ok, Felgen ok aber meine Bremsscheibe sind nicht mehr die neuesten und da hat wohl die rechte mehr schlag als die linke und ich sollte diese bald tauschen.
Habe die seit rund 2500 km immer noch drinne und warte auch ab, bis die Bremsklötze durch sind. Dann wird kompl. neu gemacht.
Also: Bremsscheibe mal nachgucken!
22.08.2014, 00:01
Der verbrannte
Fahrzeug: E34 520I/ E38 740il Vin DD39157 beide mit Prins VSI
Gummi
Hatte die gleiche Nummer bei meinem E28 ETA und auch E34 520i.
Scheiben, Felgen und Reifen gewechselt, nix gebracht.
Ebenso Stossdämpofer vorne, vom Meister sämtliche Achsstagen checen lassen, ohne Befund.
Beim 34er dann trotzalledem  Achsgummis und Kugelköpfe gewechselt, Ruhe war...
22.08.2014, 10:20
ok,
gewechselt wurde schon radlager vorne, einmal rechts der stumpf auf verdacht. querlenker geschichte schon 2 mal.
dann muss ich echt mal meine bremsscheiben rausnehmen, also rechts ists übler und vorallem wenn ich irgendwo ein paar unebenheiten mitnehme, wackelt alles und dann gehts geschaukle richtig los mit nem klackern. der bremssattel rechts vorne ist auch getauscht worden gegen einen gebrauchten der komplett in ordnung war.
also der tipp geht dann richtung bremsanlage komplett überholen  wieder mal
22.08.2014, 10:22
ich mach mal des wochenende ein foto von der kante, das ist an der kreuzung und da muss ich auf den gehweg fahren um meinen sohn zu holen von der tagesmutter. des ist ne ganz spannende stelle mit viel verkehr
22.08.2014, 11:02
Fahrzeug: VW T5
Na Na, du brauchst dich nicht Rechtfertigen ich habs gesehen wie du da hoch bist...
Spaß beiseite, du hast geschrieben das es eiert. Ist es immer beim fahren das der ganze Vorderbau ein weg macht oder nur beim Bremsen?
Das mit dem Radlager war mir eingefallen, da ich vor Jahren am Ford ein def. Radlager hatte. Nach dem Wechsel Eierte das ganze Rad, aber so sehr, dass vorne alles wackelte. Daraufhin hab ich die ganze Nabe getauscht, und alles war iO.
Meine Vermutung war, dass die in der Werkstatt das Lager mit rauer Gewalt abgeschlagen haben und somit den Stumpf beschädigten.
22.08.2014, 14:33
es geht schon los beim langsam fahren dass es leicht eiert, das geht dann immer so weiter. beim bremsen fühlt sich das so an, als ob das rad nimme gescheit bremst und immer ein abteil weiter rutscht. der zieht mir dann leicht weg der wagen. hab ja erst links nochmal das radlager runter gemacht und ein neues rein, ohne probleme. jetzt ists rechts wieder mal das gewackle. die radlager, bzw rechts, sind seit april/ mai drinne?! hersteller skf/fag
bremse von ate rund um, habs gemerkt dass ich hinten keine rillen/streifen habe. vorne ja, schön einmal die ganze scheibe durch, einmal rechts einmal links
werd dann beim nächsten zahltag die bremse nochmal wechseln, mal schauen obs dann was bringt
22.08.2014, 16:59
Fahrzeug: VW T5
Machs dir doch nicht so schwer. Bock den Wagen vorne mal hoch, egal ob einzeln oder komplett. Dann dreh kräftig am Rad und achte auf den Lauf. Eine zweite Person welche sich 2 - 3 Meter vors Auto hockt kann da sehr hilfreich sein. (Nicht zum Pippi machen sondern das Rad zu beobachten obs eiert   )
22.08.2014, 17:07
Fahrzeug: 120d
Ganz ,,doof,, sind deine Bremsen schwer gängig? Das habe ich bei mir immoment, vorne wie auch hinten habe ich anscheinend ein ,,Dauerbremser,,(mal ja mal nein...), bzw einen Verzogenen Sattel/Scheibe usw.. Beim Bremsen zieht er mir nach rechts Richtung Graben, beim Beschleunigen komme ich gefühlt nicht wirklich vom Fleck(komme ich schon nur kenne ich den Motor etwas anders, nicht so gehemmt) bzw habe bis ~ 50km/h ein quitschen...
Nur mache ich das immoment nicht, da ich sowie so auf eine größere Anlage umbaue, aber noch auf die Teile warte. Zum TÜV darf ich auch noch, nur Falle ich mit nem Dauerbremser sowieso durch....
