Alt 06.08.2014, 21:56   #21
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Zitat von santaclaus93 Beitrag anzeigen
Reicht es, wenn ich, um den Kardanstrang an der Getriebeseite runter zu bekommen, das Mittellager löse und versuche die Welle in Richtung Diff. zu schieben, damit ich sie vom Zentrierbolzen runter kriege?
Genau so. Mittellagerhalterung lösen (vorher Position der Schrauben an den Längsschlitzen markieren, um später die Position wiederherzustellen). Dann die Welle abwinkeln, alte Hardy raus, neue rein. Und beim Einbau der neuen Scheibe auf die Pfeile achten... die Pfeilspitzen müssen immer auf den jeweiligen Flansch zeigen.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2014, 22:15   #22
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn die Flanschschrauben Getriebe/Kardan gelöst sind, Anschliessend die Schrauben vom Mittellager Abschrauben. Kardanwelle nach Unten Ablassen, einen Hebel in die Gabel vom Mittelagerkreuz stecken, und mit einen 17mm Ring/Gabelschlüssel die Zentralschraube im kardankreuz lösen.
Aber: Bevor der Kardan Auseinandergezogen wird, sich erst Vergewissern, ob es eine Markierung zwischen vorderen und Hinteren Kardan gibt. Sollte keine Marke zu Erkennen sein, selbst mit einen Körner so eine an beiden Wellen Gegenüberliegend Anbringen! Ist dann die Kardanwelle Auseinandergezogen, reicht normal ein Hammerschlag, um das alte Lager vom Kardan zu bekommen! Das neue Lager auf den Kardan Schieben, und am Lagersitz dann am besten mit einer Hülse die ca den Diameter des Innenringes vom Lager hat, das Lager dann bis zum Anschlag auf die Kardanwelle mit leichten Schlägen Treiben!
Anschliessend die beiden Kardanhälften auf Markierung zusammenschieben, und die Welle erst einmal Vorne mit 2 Schrauben am Getriebeflansch lose Anschrauben, die "Zentralschraube" am Mittelkardankreuz "Einfädeln", und so fest Anziehen, wie es in dieser Stellung Möglich ist! Danach das Mittellager so an den Schrauben Befestigen, das es Spannungslos am Wagenwoden sitzt, aber etwas fest ist! Nun das Mittellager an beiden Seiten ca. 5-7mm Gleichmässig nach Vorne Drücken, und die Schrauben dann am Mittellager festziehen. Anschliessend die vorderen Flanschschrauben über Kreuz Festspannen. Zuletzt noch einmal die "Zentralschraube" ganz fest Spannen! Eine Gewindesicherung in Form von Kleber ist hier zu Empfehlen!
Gruss dansker
Alt 06.08.2014, 22:24   #23
yreiser
Er will doch nur die Hardy wechseln !?
Alt 07.08.2014, 00:18   #24
dansker
Hab ich doch Glatt Überlesen, kommt wohl daher, weil ich gerade am Montag so ein Mittellager an einem Fuffi Getauscht habe. Aber an seiner Stelle würde ich bei dieser Gelegenheit auch das Mittellager Kontrollieren! Ist ja eine ziemlich "Saure" Arbeit, nach kurzer Zeit, den ganzen "Krempel" nochmals Demontieren zu müssen!
Gruss dansker
Alt 07.08.2014, 08:04   #25
O. aus B.
Fahrzeug: E32 730i R6 (09.93); Jaguar XJ-SC V12 (05.87)
Ich kann zwar nix cleveres beitragen, sach' aber einfach ma': WILLKOMMEN IM CLUB (ich meine in dem der hüftschwingenden E32 )!
Olaf
O. aus B. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2014, 10:57   #26
santaclaus93
Fahrzeug: E32-740i (01.94)
Danke Leute, bin jetzt wieder dabei alles ranzubauen, mit welchem Drehmoment soll ich die Bolzen der Hardyscheibe festziehen?
santaclaus93 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2014, 11:02   #27
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
M12 8.8 = 81Nm
M12 10.9 = 100Nm
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 07.08.2014, 11:08   #28
santaclaus93
ja gut, aber beim 4L sinds M14
Alt 07.08.2014, 11:15   #29
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Sicher
Ich hab dann damals glaube auch die vom E31 genommen.
M14 = 160Nm
Chris
Alt 07.08.2014, 17:12   #30
yreiser
Laut TIS gilt für die M14 vom 740i 140Nm.
Edit: in diesem dokument allerdings 160Nm:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://e30-talk.com/attachments/e30-...te-bmw-e30.pdf
Geändert von yreiser (07.08.2014 um 17:18 Uhr).
Stichworte
vibrieren, wummern
Fahrwerk: Hardcorewackeln bei Tempo 85 Der Dicke BMW 7er, Modell E32 18 09.10.2011 14:49
Totalausfall bei Tempo 140!!! matze728 BMW 7er, Modell E65/E66 14 30.03.2009 10:57
Vibrieren und Lenkradflattern ab Tempo 80 - 100 Jo BMW 7er, Modell E38 86 02.02.2008 15:02
Servotronic bei tempo 80 km/h zu leichtgängig!!! ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 0 10.11.2005 22:12
Pfeifen bei Tempo 220 7er Fan BMW 7er, Modell E38 4 29.07.2002 22:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
