31.07.2014, 20:54
Der verbrannte
Fahrzeug: E34 520I/ E38 740il Vin DD39157 beide mit Prins VSI
Motorkontrolleuchte ohne Fehler
Moin.
Bei mir leuchtet seit geraumer Zeit die Motorkontrolleucht.
Vorbisitzer sagte, es liegt daran, das ich "schlechtes" Gas getankt habe, die Lampe würde von selber wieder ausgehen. Nun war ich heute in einer Werkstatt, wollte den Fehlerspeicher auslesen lassen. Daraufhin der Mechaniker zu mir: Das Fahrzeug zeigt in seinem Gerät keinen Fehler an.
Wie das denn? Oder hängt das mit der Prins zusammen?
31.07.2014, 20:58
Bist mal ne Zeit lang auf Benzin gefahren ?
31.07.2014, 21:04
Der verbrannte
Jeep, keine Besserung
31.07.2014, 21:08
Dann kann es ja schon mal nicht an schlechtem Gas gelegen haben.
Mir würd jetzt so der LMM einfallen, der steht nicht immer im Fehlerspeicher.
Aber es gibt ja leider immer so viele Sachen die es sein könnten
31.07.2014, 21:10
Der verbrannte
Die Sache ist ja die, das der Fehlerspeicher angeblich nix anzeigt...
31.07.2014, 22:59
seit 19.2.19 Nichtraucher
in einer Werkstatt...  der hat wohl über OBD2, also beim Getränkehalter im Innenraum, ausgelesen... mit so nem Universaltester...
Das klappt nicht so wirklich... geh mal zu nem 7er-Stammtisch in deiner Umgebung und lass da mal einen zum Auslesen dran
oder setze dich gleich mit HenkBee hier im Forum in Verbindung
Geändert von PacificDigital (31.07.2014 um 23:01 Uhr).
Grund: oder..
01.08.2014, 16:46
Der verbrannte
Hatte so ein Handgerät, aber vorne im Motorraum ausgelesen....
Kann HenkBee als Mitglied nicht finden....
01.08.2014, 16:50
Fahrzeug: 120d
01.08.2014, 23:54
___
Fahrzeug: 740iA, M62B44TU (2000), Prins VSI
Hatte ich auch. Keine Fehler im FS- war ein kaputter LMM. Nach Tausch ist die Kontrollleuchte von alleine ausgegangen.
02.08.2014, 09:09
Hatte ja geschrieben das der LMM nicht immer im Fehlerspeicher steht
