27.07.2014, 22:33
Fahrzeug: 740i Bj.05.98 ohne TU!
Klappern Steuerkette M62
Moin.
Mein M62B44 vor TU macht nach ca. 300km nachdem ich alles erneuert habe seltsame Geräusche.
Getauscht habe ich alle Schienen (3 Stück) Steuerkette von Febi sowie den Kettenspanner von Febi.
Hier mal ein Video: https://www.youtube.com/watch?v=nrzZ...ature=youtu.be
Öl fahre ich ein 5W-40.
Schonmal ähnliches Problem gehabt?
Würde mich um eine Antwort freuen.
Matze aus Hamburg
P.S. Jemand aus Hamburg oder Umgebung hier der auch etwas Plan von V8 hat?
Hatte bisher immer nur was mit 6ender zutun  .
28.07.2014, 01:24
Nur beim Gas wegnehmen, oder täuscht das?
So schlimm hört sich das nicht an, aber könnte der neue Kettenspanner defekt sein? Mal sehen was die anderen sagen.
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
28.07.2014, 05:26
Ja beim gas geben auch...aber es hört man beim abtouren am besten.
28.07.2014, 11:02
Fahrzeug: E53 4,4l
Tippe auch eher richtung Spanner...
28.07.2014, 11:18
Wenn der wagen lief und ich den ol einfülldeckel aufgemacht habe könnte ich die kette gut mach rechts und links bewegen aber nicht anheben.
Dies war davor nicht der Fall.
28.07.2014, 11:22
Fahrzeug: E53 4,4l
du meinst wohl wenn er aus war.. mhhh sicher das alles so wieder zusammengebaut hast, wie es vorher war??? Ritzel ect.??? Kette passte auch zu 200% mit der alten überein??
28.07.2014, 11:25
Ja hatte die steuerzeiten komplett neu eingestellt mit Werkzeug. Und alles mit drehmoment angezogen.
28.07.2014, 11:41
Freude am Basteln
Und wenn du die kette hättest anheben können? Wäre dann der Spanner hin?
28.07.2014, 12:15
Ja gehe ich mal stark von aus.
29.07.2014, 07:28
Fahrzeug: E53 4,4l
Moin, beim einstellen alles wieder angezogen??
