Alt 01.06.2014, 17:48   #11
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Der Tank arbeitet mit einer Pumpe. Über das (freigeschaltete) Geheimmenü kannst du den Inhalt beider Kammern anzeigen lassen.
Auch mal hier lesen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/benzi...en-197665.html
Am Pedal der Festellbremse den Dämpfer erneuern. Bis dahin beim lösen dem Pedal mit dem Fuß etwas nachhelfen sollte das Problem des Warnsignals so lange lösen.
Teil Nr 8:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...g_brake_pedal/
Oder ggf. mal den Schalter Nr. 23 prüfen.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (01.06.2014 um 17:54 Uhr).
Alt 01.06.2014, 17:54   #12
Tash512
Fahrzeug: E38-728i (10.96)
Also wird immer das Benzin in beiden Kammern verteilt? Versteh ich das richtig?
Danke für den Tip mit der Feststellbremse, werd ich probieren.
Tash512 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2014, 18:00   #13
mahooja
seven till heaven
Ob beide Hälften immer gleich voll sind weiss ich nicht, aber die Saugstrahlpumpe pumpt IMHO von der einen Kammer in die andere. Könnte mich nicht erinnern das eine der Hälften mal Null angezeigt hat. Gibt bestimmt nen Spezi hier der das genauer weiss...
Alt 01.06.2014, 18:31   #14
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
korrekt. benzinpumpe ist auf der Beifahrerseite, von dort aus wird nach vorne gepumpt, Rücklauf ist auf der Fahrerseite, dort hängt eine saugstrahlpumpe dran, welche so viel Sprit wie möglich aus der Fahrerseite in die Beifahrerseite zur Benzinpumpe mitsaugt. d.h. die Beifahrerseite ist tendenziell immer voller als die Fahrerseite, bei ruhiger geradeausfahrt mit ca. 20L im tank, kann die Linke hälfte auch schonmal 0L anzeigen
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2014, 18:33   #15
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
soweit ich weiß wird immer, sobald der Motor läuft, der Sprit in die rechte Tankhälfte gepumpt. Und zwar so viel wie geht... ist sehr wenig Sprit im Tank, so wird die linke Seite leer... also 0,irgendwas wenn mehr drin ist, so läuft der Sprit über den Steg wieder zurück...
Auf die rechte Seite um die Gewichtsverteilung wieder etwas aus zu gleichen.... links sitzt während der Fahrt nämlich meist nen Fahrer
Alt 01.06.2014, 19:59   #16
mahooja
seven till heaven
Nur interessehalber: ist das bei RHD dann auch umgekehrt?
Zum 0,xx kann ich nix sagen. Versuche weitestgehend schon zu tanken wenn ich unter halbvoll bin. Hab hier mal gelesen, das sei die beste Vorbeugung gegen die Tankdurchrostung
Alt 01.06.2014, 22:09   #17
PacificDigital
nein... beim RHD ist es genau so... es wäre zu teuer es doppelt zu konstruieren.
Es ist wie die Tankklappe... bei europäischen Fzg. ist der Tankeinfüllstutzen aus Sicherheitsgründen auf der Beifahrerseite. Britische und asiatische Fzg. haben den Tankeinfüllstutzen auf der Fahrerseite... eben weil sie für RHD konstruiert sind und WIR die "Exoten mit dem Lenkrad auf der falschen Seite" fahren
Alt 01.06.2014, 22:46   #18
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Wo hast Du denn das her...?
Ich denke da an unseren Dienstwagen, einen VW Caddy, eine europäische Konstruktion.
Und der hat den Tankstutzen auf der Fahrerseite...
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2014, 23:09   #19
PacificDigital
inzwischen ist es recht vermischt, da gebe ich dir Recht... aber auch der Caddy ist mehr für den Export konstruiert... vor 20 Jahren war das aber schon noch ziemlich Ausschlaggebend für die Konstrukteure
In vielen Autotest's wurden auch schon Fahrzeuge bemängelt, die den Tankeinfüllstutzen auf der Fahrerseite haben
Du kannst aber gerne den Allwissenden Mr. Google befragen
Alt 01.06.2014, 23:24   #20
altbert
Der aktuelle Caddy ist mit Sicherheit nicht hauptsächlich für den Export gefertigt, schon gar nicht für den rechts gesteuerten.
Das war vielleicht mal beim Caddy auf Golf-I-Basis so (bzw. wurde der erste Caddy als Rabbit Pickup zwischen 1979-1993 in Westmoreland gebaut, davon abgeleitet der weitestgehend baugleiche Caddy 1 zwischen '83-'92 in Sarajevo).
Fragen zum Tank. derradlfreak BMW 7er, Modell E38 17 21.01.2013 11:55
Karosserie: Fragen zum Tank fastlane7 BMW 7er, Modell E38 11 22.12.2011 14:41
Innenraum: Noch ein paar fragen Summen und Tank?! mutsy-man BMW 7er, Modell E38 1 14.08.2008 13:50
Fragen zum Tank beim E38 sk8terboy BMW 7er, Modell E38 11 01.10.2007 20:47
Innenraum: Mikrofilterwechsel/ -check - ein paar Fragen; Rückschlagventil Tank JPM BMW 7er, Modell E32 8 28.02.2005 00:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
