Alt 13.04.2014, 07:51   #13
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Zitat von 730SN Beitrag anzeigen
bei einer Gesamtbelastbarkeit von 140 W RMS der beiden Lautsprecher pro Kanal, wo die Stufe an dem Kanal 200W bringt , was 70% entspricht.. da bin ich doch noch lange nicht an der Leistungsgrenze angelangt..??
(80+60):2=70. Die Max. Belastbarkeit gibt der kleinere LS vor. Bei 2 Ohm wird die 10-fache Leistung benötigt um eine wahrnehmbar gleiche Lautstärke zu erzeugen, als bei 4 Ohm. Hierbei sollte noch der Klirrfaktor des Amp beachtet werden, der nicht linear mit der Belastung ansteigt, was bedeutet das ein 4 Ohm LS besser klingen wird als LS (2*4 Ohm parallel)mit 2 Ohm, bei gleicher Lautstärke.
Sinus-Leisung: LS sollten der Belastbarkeit nach (Sinus) immer doppllt so hoch sein, als die des AMP. (Verbesserung ist erwünscht)
Wenn es aber um die Frage der Funktionalität geht, dann wird es ,so wie Du es vor hast, Funktionieren.
Geändert von Chrwezel (13.04.2014 um 07:56 Uhr).
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Problem mit den rechten Lautsprechern niebede BMW 7er, Modell E65/E66 5 04.01.2014 01:01
Alle 16:9 monitore mit gleicher sprache? E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 7 04.11.2010 22:05
E38-Teile: Suche: Hutablage mit Lautsprechern BKirk Suche... 1 05.09.2010 01:04
Reifen von verschiedenen Herstellern Hardrockdriver BMW 7er, Modell E32 21 23.03.2009 18:11
Elektrik: Störgeräusche von Lichtmaschine in den Lautsprechern !!! Dsilver BMW 7er, Modell E38 7 06.08.2005 22:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
