Alt 11.03.2014, 21:51   #1
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Eine Fritteuse in der Leistungsklasse hat doch mehrere Heizwendel, oder? Wenn die in einen Pott gehen, musst du wohl einen abklemmen. Oder ist das so eine mit zwei Frittierbädern?
Thorsten
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2014, 22:02   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Thorsten
Die hat in der Tat 2 Frittierbäder und jedes Bad für sich alleine 3500 Watt. Ist echt schon eine Aufgabe, die mein Nachbar mir aufgegeben hat.
Frank
Alt 11.03.2014, 22:09   #3
Schorsch
Aso, wir sprechen von Industriefritteusen. Haben die nicht eigentlich schon nen 400V-Anschluss in der Leistungsklasse?! Ne PWM-Steuerung könnte unter Umständen funktionieren, mit solchen Lasten habe ich allerdings keine praktische Erfahrung. Warm wird die Steuerung bestimmt auch
Von zu sehr gebastelten Lösung würde ich Abstand nehmen. Offensichtlich gibt das ne größere Feier mit Gästen. Son bissl VDE-konform sollts halt schon sein
Alt 11.03.2014, 22:19   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
3. Heizspirale in Reihe auf Porzellankörper basteln.
Sind ja nur ein paar Ohm.
Also dünnen Draht und ein paar Meter davon...
Kannst auch eine alte Herdplatte oder ähnlichen Verbraucher in der Größenordnung nehmen.
Knuffel
Alt 12.03.2014, 07:51   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wozu eigentlich was basteln ?
Könnte man nicht einfach mal die Leistungsaufnahme der Friteuse messen in den verschiedenen Temperaturstufen und dann halt maximal so hoch einstellen dass nicht mehr als 3000 Watt aufgenommen werden ?
Oder heizen die grundsätzlich erstmal volle Pulle bis die Zieltemperatur erreicht ist ?
Alt 12.03.2014, 09:09   #6
Schorsch
Jupp. *zehnzeichenvollmach*
Alt 12.03.2014, 10:05   #7
chatfuchs
ja - leider zieht das Gerät die volle Leistung, bis genügend Hitze erreicht ist.
Ich werde berichten...
Frank
Elektrik: Welche Widerstände bei 5 Watt + 21 Watt ?? Skorpo BMW 7er, Modell E38 28 09.10.2009 23:58
Leistung / Watt Autotel. boss750i BMW 7er, Modell E38 4 12.01.2009 20:36
Elektrik: 230V Schuko-Steckdose in der Mittelkonsole Newton BMW 7er, Modell E38 11 08.06.2008 16:28
Verbrauch reduzieren SchwarzerBaron BMW 7er, Modell E32 12 23.10.2007 23:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:03 Uhr.
