Alt 09.01.2014, 22:47   #1
bmw7455
Fahrzeug: E65-745d FL (04/05)
Standard Motor ruckelt ab und zu etwas heftig im Stand
Wie der Titel schon sagt habe ich ab und zu das Problem das der Motor im Stillstand, z. B bei laufendem motor an der Ampel heftig ruckelt, man spürt es im gesamten Innenraum des Fahrzeugs.
Dann wenn ich bißchen vorfahre oder mit etwas gas losfahre und dann wieder bei der nächsten Ampel stehen bleiben hört es auf und kommt auch nicht wieder, erst nach Wochen.
Was kann das sein, dis zeigt keine Fehler im fehlerspeicher.
bmw7455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2014, 23:03   #2
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/rucke...ml#post2202661
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 10.01.2014, 08:09   #3
bmw7455
Ich habe das ruckeln aber unabhängig davon ob der motor kalt oder warm ist, sondern einfach so sporadisch.
Was im fehlerspeicher steht ist Aussetzung Aussteuerung Zylinder 1 und manchmal steht auch der Zylinder 5 auch da.
Glühkerzen habe ich alle 8 erst wechseln lassen .
Alt 11.01.2014, 10:17   #4
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
der kontext in ursache/wirkung ist jedoch identisch
moegliche Ursachen:
- kraftstofffilter
- mengenmesseinheit
- injektoren
- luft im crs
- RDS
- kraftstoffverteiler
- LMM
- kraftstoffpumpe (intank)
- HDP
- Gluehstifte/Gluehrelais
- DDE
- nws / kws
- etc.pp uvm.
als erste handlung sollte jedoch immer der Fehlerspeicher
gelesen werden ...
und dann bitte posten
---> nicht alle probleme werdem explicit im FS auf ein "teil" bezogen angezeigt,
sondern auch in abhaengigkeit von peripherie zueinander ...
gruss
Alt 11.01.2014, 10:19   #5
gruss
also zunächst ein wenig verwirrend ..... für den, der die Zusammenhänge so genau nicht kennt ....
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2014, 10:26   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
ja das kann schon sein,
ein weiterer bezugswert ist der klang des motors im verhaeltniss zur drehzahl,
daran kann man auch einen bezug zum stoerer des rundlaufs herstellen
ein soundfile reicht allerdings nicht ...
und:
es wurden vom TE keine aktuellen daten zum kfz gepostet,
sodass nicht mal verdachtsoptionen generiert werden koennen,
welche im kontext zur laufleistung und/oder vergangenen reparaturen stehen koennten...
letztlich ist alles ueber distanz per text/phone klaeren zu wollen
nur glaskugel ...
4 optionen zur loesung des problems:
- zu kompetenten schrauber
- zu bosch
- zu bmw
- try/error methode im selbstversuch
gruss
Geändert von TRANSPORTER (11.01.2014 um 11:02 Uhr).
Alt 12.01.2014, 11:03   #7
hassun
Fahrzeug: E65-730d (10.2003)
Dasselbe Problem hatte ich auch bei meinem 645ci... Nach langer Suche habe ich festgestellt dass die Kurbelgehäuseentlüftung defekt waren. Habe 2 Stück gekauft und siehe da,er läuft wie ein Uhrwerk
hassun ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2014, 18:08   #8
bmw7455
Standard BMW 745d, sporadische Laufunruhe/Ruckeln im Stand
mein 745d ruckelt bzw. verhält sich seit einiger Zeit sporadisch im Stand, auf P weniger und auf D mehr, weiß nicht woran es liegen könnte da die Laufunruhe lediglich sporadisch auftritt.
Wenn sie auftritt und ich daraufhin richtig Gas gebe (beim Fahren natürlich), kick down usw. ist die Laufunruhe dann meistens beim nächsten Halt komischerweise weg, aber das auch nur meistens und halt nicht immer.
Habe heute mal mit DIS die Laufunruhe auslesen lassen, die Injektoren sind demnach einwandfrei, siehe bilder, die höheren Werte sind bei Stellung D und die niedrigeren bei Stellung P.
Woran könnte es liegen, wo kann ich weiter suchen? Der Fehler trat füher selten auf (1x in 2 Wochen) nun tritt der Fehler viel öfter auf, wenn nicht fast täglich.
Weiß nur, dass wahrscheinlich das Glühsteuergerät getauscht werden muss, da ich dauernd diese Fehlermeldungen
DDE - 4252: Glühkerze Zylinder 5, Ansteuerung - Unterbrechung -
und
DDE - 4212: Glühkerze Zylinder 1, Ansteuerung - Unterbrechung -
habe.
Könnte die Laufunruhe im Stand evtl. auch daran liegen?
Danke im Voraus für eure Hilfe und die Tipps!
Dateityp: jpg 20140117_170320_resized.jpg (81,6 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140117_170423_resized.jpg (57,8 KB, 13x aufgerufen)
Alt 17.01.2014, 18:21   #9
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Bitte nicht mehrere Threads für das gleiche Thema öffnen - das ist alles andere als zielführend.
Alt 21.01.2014, 12:12   #10
bmw7455
Hat der keiner eine Idee wo mein Problem liegen könnte?
Motorraum: Motor ruckelt im Stand magnus1982 BMW 7er, Modell E32 1 27.02.2013 23:09
motor ruckelt heftig stylez BMW 7er, Modell E38 18 01.02.2008 10:14
Motorraum: Motor ruckelt im Stand haGalip BMW 7er, Modell E38 3 01.04.2007 23:12
Motor ruckelt im Stand mo740i BMW 7er, Modell E38 31 19.06.2006 22:57
Elektrik: brauch mal hilfe... motor ruckelt im stand! Interwebhosting BMW 7er, Modell E32 7 23.01.2006 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:09 Uhr.
