08.01.2014, 17:23
#21
Also müsste der TE das mit der genannten OBD2-Software ohne weiteres hinbekommen.....
08.01.2014, 17:26
#22
Gleiter
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
Zitat von amnat
Die OBDII neben dem Getränkehalter hat direkten Zugriff auf die DME und das ASG.
Das muß ja so sein, weil der TÜV zur Abgasmessung dort bestimmte Motordaten sehen will.
Genau das was 3.0csi will habe ich zig Mal gemacht, um meine Gasanlage zu optimieren. Auch während der Fahrt kann man so den Lambda-Spannungswert bei Vollastanfettung ablesen.
Auf alle anderen Steuergeräte kann man über diese OBDII-Steckdose nicht zugreifen.
Mehr will ich eigentlich nicht unbedingt. Ich will die Livedaten von Lambda, die Trimmwerte lang / kurz, uU noch die Luftmasse und ideal noch den Stundenverbrauch (gerne auch Sekundenverbrauch) lesen. Damit ich endlich kontrollieren kann, ob (noch immer) was an der Gasanlage faul ist.
VG
Klaus
Geändert von 3.0csi (08.01.2014 um 19:31 Uhr).
08.01.2014, 17:29
#23
Gleiter
Geändert von 3.0csi (08.01.2014 um 17:40 Uhr).
Grund: links korrigiert
08.01.2014, 19:01
#24
ich rate dir nach wie vor zu der WG-Soft-Lösung
Ruf doch einfach mal den Gurskij an und frag ihn, was über diese Schnittstelle alles auslesbar ist bzw. ob DAS, was du auslesen willst, machbar ist ...
11.01.2014, 16:03
#25
Gleiter
So hab's nun bestellt (Ratschlag von Peter Paul) und werde berichten. Habe sowohl OBD II Stecker als auch den Adapter für den 20pol runden Stecker.
Werde berichten. Jetzt habe ich nur noch ein Problem - nämlich den extrem schlechten Akku meines 2,5 Jahren alten Laptops...
VG
Klaus
13.01.2014, 03:59
#26
14.01.2014, 19:35
#27
Gleiter
Danke für die Empfehlung.
Aber ich werde zuerst mal den Laptop von mir nehmen (~1/2 Stunde schafft der Akku ja noch) oder einen anderen Laptop.
Melde mich wieder, wenn ich die Tester habe.
VG
Klaus
22.01.2014, 23:03
#28
Gleiter
So, kurzes Update.
Habe nun das Gerät von WG Soft (inkl. den 20 poligen Adapter) gekauft, mittlerweile erhalten und auch bereits die ersten Daten ausgelesen.
Da bei meinem Laptop bereits der Akku platt ist (an der Stelle: wie ist das bei den E-Autos?) kaufte ich beim Media-Markt einen 300 Watt Adapter für 40 EUR.
Software mal installiert (das muss ich mir wegen Updates aber noch mal genauer ansehen) und 16 poligen Stecker neben den Getränkehalter eingesteckt. Dort lassen sich problemlos die, für mich relevanten Echtzeitdaten der Motorsteuerung auslesen. Folgende Werte interessierten mich: - Trimmung kurzzeitig Bank 1
- Trimmung langzeitig Bank 1
- Trimmung Kurzzeitig Bank 2
- Trimmung langzeitig Bank 2
- Lambda Sonde 1 Bank1 (in der Hoffnung, dass das die vorm Kat ist)
- Lambda Sonde 1 Bank 2
Leider hat sich mein (befürchteter) Verdacht bei der Probefahrt bestätigt. Ich fahre ja mit Gas (ICOM Anlage) und hatte einen Motorschaden (dazu gibt's einen noch nicht fertigen Thread). Trotz neuer Kalibration, neuer Pumpe und neuem Setzen der Einspritzröhrchen (was nix mit den beobachteten Werten zu tun hat) ist's leider so, dass im Gasbetrieb der Motor Gefahr läuft zu mager zu laufen. Man sieht sehr schön, dass bereits bei relativ geringer Last die DME auf "fett" regeln muss (Adaptionswert geht deutlich rauf) und auch die Langzeitadaption in diese Richtung läuft. Nach dem Reset der Werte und einer etwa 40 km langen Versuchsfahrt war die Langzeitadaption bereits bei etwa plus 15-20%. Interessanterweise zwischen Bank 1 und Bank2 doch recht unterschiedlich. Die Kurzzeitadaption geht unter Last (keine Volllast, keine Höchstdrehzahlen) fast auf +25%. Im Leerlauf, oder bei Gaswegnahme ohne Schubabschaltung muss die DME dann auf "mager" regeln. Dies auch als Folge der Langzeitadaption. Der Wert ist dann gelegentlich auch in der Nähe von -25%. Wir bewegen uns alle ganz schön hart an den Regelgrenzen.
Die Langzeitadaption hat dann natürlich zu Folge, dass beim Starten (auf Benzin) viel zu viel Treibstoff eingespritzt wird, der Motor läuft zumindest eine Zeit viel zu fett. Dies kann uU auch den Ölfilm von der Zylinderwand waschen - nicht gut. Genau wie im Gasbetrieb aufgrund des uU zu mageren Gemisches die Verbrennung zu heiß wird und sich der Kolben zu weit dehnt und erst recht einen "Reiber" verursachen kann. Schuld ist nicht das Gas, sondern die Gasanlage. Die ICOM ist eigentlich, zumindest bin ich hier noch der Meinung, eine simple und eigentlich keine schlechte Anlage. Problem ist uU "nur" der Umrüster und die Detailqualität. Auch das eine Eigenüberwachung fehlt, ist ein Problem (wer hängt sich schon mit dem Laptop ins Auto?).
Eine Vergleichsfahrt mit Benzin zeigt übrigens keine wesentliche Trimmung. Die Adaption bleibt bei, vielleicht, +/-5%. Interessant war aber auch hier, dass ich zwischen Bank 1 und 2 eine unterschiedliche Adaption feststellen konnte - ob das mit den Lambdasonden zusammenhängt? Egal, ist nicht das Hauptproblem.
Die erste Konsequenz ist jedenfalls eine sehr vorsichtige Fahrweise im Gasbetrieb. Als zweite Konsequenz muss ich mich wohl um die möglichen Fehler kümmern. Die Pumpe selbst ist (fast) neu. Ich werde mir das demnächst mal ansehen. Vielleicht liegt das am Druckregler.
Jedenfalls funktioniert die Software und das Auslesen. Die 20 polige Steckervariante habe ich noch nicht probiert. Dort sollen sich ja mit der WG Soft alle Steuergeräte auslesen lassen. Werde ich bei Gelegenheit noch testen, aber weshalb sollte das nicht funktionieren?
VG
Klaus
22.01.2014, 23:30
#29
† August 2024
Vielen Dank Klaus, für Deine Erfahrungsschilderung zur "WG Soft".
Ist die tatsächlich in % angegeben und nicht in Millisekunden?
Wie ich letztens lernen mußte, sind ja Kurz- und Langzeitadaptionen nicht gleich den gemittelten Werten der "Gemischadaption additiv und multiplikativ".
Liebhaber des Amerikanischen nennen die Werte Short- und Longterm_Fueltrim.
Angeblich sollen das nur Zwischenwerte sein, die dann in der DME zu den eigentlichen, gespeicherten Gemischadaptionswerten führen.
Ich habe so langsam den Verdacht, daß dies beim V8 mit verschlissenen Gleitschienen und den damit leicht veränderten Steuerzeiten vor allem auf Bank 1 zu tun hat.
Geändert von amnat (23.01.2014 um 00:35 Uhr).
22.01.2014, 23:36
#30
Ja - das sind Angaben in % - wobei 25% der Maximalwert sind - sowohl in positiver als auch negativer Richtung.
Wenn die 25% längere Zeit erreicht werden - dann geht die MIL an ....
peter
