Alt 01.12.2013, 04:38   #1
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Ich persönlich halte den UV-Schutz für unsinnig, weil er im Polycarbonat mit verarbeitet sein wird - die Scheinwerfer werden ja nicht brüchig, weil sie durch Steinschäge gesandstrahlt sind (dann wäre ja der angebliche Schutz auch weg).
Gibt mittlerweile schon ein paar, die beim E38 und E65 poliert und außer einer tollen Optik nichts bemerkt haben. Natürlich je nach Zustand auch eine Verbesserung des Lichts....
Alt 01.12.2013, 13:58   #2
nossi
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
genau das denke ich auch. Hab mich im Netz belesen. Polycarbonat ist zäh und UV beständig. Die Scheinwerfer sind auch nicht lackiert. Ich hab mich auch mit einem Lackdoktor unterhalten. Der poliert auch nur. Schon eine Weile und mit Erfolg. Dann hab ich mich an die SW unserer Familienautos gemacht. VW Passat und der 7er. Ist sehr gut geworden. Mit Rotweiß und 3M. Und Ergebnis hält an. Ich denke, dass die Sache mit der UV Schutzlackierung einzig dem Geldbeutel der Hersteller nützt.
Außer, es handelt sich nicht um Polycarbonat. Bei Plexiglas o.ä. mag es was Anderes sein.
Allerdings interessiert mich die Sache mit der Reinigung der Linsen schon auch.
Nossi
nossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2013, 18:14   #3
was bitte ist "Rotweiß" ?
ich kenne nur "Pommes rot weiß" - aber DAS wirst Du nicht gemeint haben.....
Geändert von peterpaul (01.12.2013 um 18:30 Uhr).
Alt 01.12.2013, 18:16   #4
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Hi
Also habe heute die gläßer mit Zahnpasta bischen poliert und finde das Ergebnis ok.
Da mein Problem aber die lichtausbeute ist dachte ich mir das, das aufbereiten der gläßer allein nicht viel bringen wird.
Also habe ich mich an die Linsen gemacht.
Da ich hier immer gelesen habe das das reinigen der Linsen nicht Möglich ist beim e65 und ich dies nicht ganz glauben könnte habe ich mal nachgeschaut und die Brenner mal ausgebaut.
Habe dann einen Schraubendreher genommen und einen kleinen Lappen vorne drann mit Isolierband befestigt, diesen Lappen mit scheibenreiniger eingesprüht und dann durch das Loch vom Brenner rein.
So könnte ich ohne Probleme die Linse reinigen dabei könnte man richtig gut erkennen wie der Schleier auf der Linse verschwand.
Ich kann noch nix zur lichtausbeute sagen da ich noch nicht die Gelegenheit hatte nachts zu fahren.
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2013, 18:33   #5
Wieso denn das?
Ist es bei Euch in Wiesbaden um 18:00 noch nicht stockfinster - wie woanders in Deutschland auch? Zumindest im Dezember......
Alt 01.12.2013, 18:39   #6
zivkovic1212
Benutzerbild von zivkovic1212
Fahrzeug: E65-735 (02.02)
Na ja wann ich so was schon mache muss eine kurze Probefahrt drin sein
zivkovic1212 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2013, 18:55   #7
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hier ist es um 18 Uhr stock dunkel allerdings lieg ich auf der Couch und der Dicke steht in der Garage. Und mich bekommen keine zehn Pferde jetzt von der Couch runter.
Als ich das heute gemacht habe war es 13 Uhr.
Werde aber nach einer nachtfahrt berichten.
Alt 02.12.2013, 06:44   #8
nossi
"Rot Weiß" ist eine relativ grobe Schleifpaste.
Die habe ich zu Vorbehandlung genommen. Danach 3M mit grünem Deckel und danach 3M Politur. Der erste Gang von Hand und danach mit Maschine. Bei dem Passat habe ich mich dem rechten neuen Scheinwerfer bis auf 95% angenähert. Also für Eigenleistung recht annehmbar. Beim Passat ist das Licht (subjektiv) doppelt so gut. Beim BMW ist es (subjektiv) von rein kosmetischem Wert. Leider.
Aber der E65 ist ohnehin das Auto mit dem schlechtesten Licht, das ich je fuhr. Mein alter E38 mit Xenon war gefühlt um Längen besser. Dafür kosten die Komponenten bestimmt das Dreifache.
Hat hier jemand eine Ahnung, aus welchem Material die Linsen sind?
Nossi
Geändert von nossi (02.12.2013 um 06:50 Uhr).
Alt 07.12.2013, 10:36   #9
BMWFÜRIMMER
Benutzerbild von BMWFÜRIMMER
Fahrzeug: E66-750Li
Hi, mußtest du nicht die Scheinwerfer bei BMW wieder einstellen lassen???
Als ich meine Scheinwerfer aufbereitet hatte und die Xenons ersetzt habe, hatten die Super geläuchtet nur nicht da wo sie hin leuchten sollten!
Bereue das ich da nicht selber drauf gekommen bin die Linsen von innen zu säubern, dann wär das alles noch besser
Grüße aus Hannover!!!!!
BMWFÜRIMMER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
kleiner Tip für besseres Licht JPM BMW 7er, Modell E38 38 17.10.2024 21:39
Innenraum: Lederlenkrad restaurieren pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 7 03.05.2008 23:41
E32 restaurieren? snes BMW 7er, Modell E32 34 16.02.2006 17:51
Restaurieren... Clark78 BMW 7er, Modell E32 10 09.11.2003 21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
