Alt 27.10.2013, 20:17   #11
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
Da ist ein massiver Kupferwurm drin!
Der DWA ist z.B. herzlich egal, ob du am Griff ziehst.
Hast du denn die ZV mal synchronisiert?
Markus
aber mit ziehen des Griffs geht das Innenlicht an, das wäre ein Ansatzpunkt.
Synchronisieren geht doch einfach auf - zu - auf, jeden Falls wen die ok ist.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 27.10.2013, 20:19   #12
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich gehe momentan davon aus, dass bei dir vermutlich der vordere Türkabelbaum defekt ist.
Genau da ist zu suchen!
Alt 27.10.2013, 20:19   #13
Markus525iT
Ja, aber auch das Innenlicht ist der DWA ja egal.
Markus
Alt 28.10.2013, 01:24   #14
SALZPUCKEL
stimmt, aber nicht der ZKE. Die macht die Fenster zu.
Und das läuft wieder alles über den Türkabelbaum...
Alt 28.10.2013, 21:16   #15
blaucsi
blaucsi
Benutzerbild von blaucsi
Fahrzeug: Alpina B10 e28,B11 e32,e24 635csi Bj.79/82,e12 525,e23 745i,e28 H5s(2x)e34 518i,520i,525i/ix,535i,e38 73oi
so,ein kleiner teilerfolg ist zu vermelden,ich habe aus der Beifahrerseite den Microschalter abgehängt,... Ergebniss .. die DWa blinkt nicht mehr und der Motor läßt sich starten, aber bei Zündung auf Null gehen immer noch alle Türen zu
übrigends ,nachdem der Fahrertürkabelbaum erwähnt wurde von euch,ich hatte den auch schon komplett abgehängt,aber auch da ohne Ergebniss
blaucsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2013, 09:46   #16
SALZPUCKEL
hast du mal das Grundmodul getauscht ? Möglich wäre es, dass da der Fehler sitzt.
Ist aber jetzt schwer als Ferndiagnose. Dass das nur bei Zündung aus passiert irritiert mich etwas.
Wolfgang
Alt 29.10.2013, 21:10   #17
blaucsi
blaucsi
Ja du hast recht ich habe im gleichen Zug das grundmodul gewechselt. Hätte es wohl zuerst machen sollen und dann den microschalter tauschen,so weiß ich jetzt auch nicht wer nun dafür verantwortlich ist daß die DWa nicht mehr blinkt. Aber das mit dem schließen wenn man die Zündung ausschaltet ist trotzdem ärgerlich
Alt 29.10.2013, 22:34   #18
Markus525iT
Dann stöpsel noch mal den Beifahrertürkabelbaum ab und schau dann!
Ansonsten hilft nur durchmessen und den Masseschluss zu finden - nichts anderes wird es wohl sein, was das Komfortschließen auslöst.
Markus
Alt 30.10.2013, 00:02   #19
SALZPUCKEL
jetzt nicht verwirren
-beim Verriegeln am Schloß wird 3x Plus aufs GM geschaltet.
-Fenster werden vom GM über die Schalter nach Masse geschaltet.
Alt 30.10.2013, 00:36   #20
Markus525iT
Ich meine aber explizit die Komfortschließen-Funktion, die man auslöst, wenn man am Schloss über den "normalen" Punkt hinweg zusperrt - also doppellockt.
Hält man die Position, dann schließt man Fenster und Schiebedach.
Und genau das wird beim TE versehentlich ausgelöst.
Markus
Elektrik: Sideview- Bild steht auf dem Kopf. Philipp E. BMW 7er, Modell F01/F02 2 24.07.2013 23:00
EML Steuergerät FL und VFL austauschbar? Dem LL-Problem auf die Schliche kommen... Ghostrider BMW 7er, Modell E32 3 22.07.2011 10:19
Elektrik: Welches Relais fehlt da? nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 17 12.02.2009 19:50
Elektrik: Auf einmal ein schlechtes Bild auf dem Bordmonitor Skorpo BMW 7er, Modell E38 2 18.04.2006 22:06
Elektrik: Nach 16:9 Umbau Streifen und unklares Bild auf dem Monitor XXL - Mirko BMW 7er, Modell E38 8 21.04.2005 09:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:26 Uhr.
