Alt 30.09.2013, 17:21   #1
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Standard Wieder unrunder Motorlauf nach Start
Ein erneutes Hallo zusammen.
Erst hab ich lange Zeit überhaupt keine Probleme, und nun welche am laufenden Band.
Nachdem meine Kopfstütze wieder funktioniert hab ich nun Probleme mit meinem Motor.
Morgens, nach dem Starten läuft er manchmal sehr sehr unrund, stottert, so eine Art Wummern, wackelt und riecht nach Benzin.
Membran ist neu, VDD auch ,Faltenbelag ist ebenfalls in Ordnung. Kerzen sind 15tsd drin, sollten aber länger halten.
Der unrunde Lauf ist auch nicht immer sondern nur ab und zu.
Vielleicht hat auch hier jemand brauchbare Tipps.
P.S. Der unrunde Lauf bringt den 7er ordentlich ins Wackeln.
Dank schon mal im Vorraus.
Halwe
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2013, 17:43   #2
DrDealgood
Benutzerbild von DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
Schau mal nach, ob Teil Nummer 6 Porös oder Undicht, oder sonst irgendwie "Merkwürdig" aussieht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einspritzanlage-Ventile/Leitungen BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Am besten mal mit Bremsenreiniger ansprühen, ändert sich der LL, ist es der Übeltäter
DrDealgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2013, 18:21   #3
Eduard17
Fahrzeug: E32 735iA, Klima, EML, ASC,Niveau, Bj 11/89; E38, 735iA, Bj 04/98
Hab ich alle paar Wochen auch, allerdings beim 735 - Reihensechszylinder.
Ich hatte zunächst vor etwa einem Jahr festgestellt, dass der Stecker der Drosselklappe (EML) nicht bis ganz zum Endanschlag gedreht war ( eine Art Bajonett ). Gelöst und wieder festgedreht und alles war für eine Weile in Ordnung. Dann kam der Fehler zurück.
Jetzt ist das Prozedere wie folgt: Wackeln am Stecker der Drosselklappe, Wackeln an den Steckern der Thermofühler auf dem Thermostatgehäuse und Wackeln am Stecker des Luftmengenmessers.
Dann ist alles für Wochen in Ordnung.
Ich glaube festgestellt zu haben, dass das Ganze bei höherer Luftfeuchte auftritt. Kontaktoxydation o.ä. ist nicht zu sehen. Trotz intensiver Suche konnte kein anderer Fehler gefunden werden.
Eduard17 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2013, 22:51   #4
BMW-M3-Alpina
BMW-Guru
Fahrzeug: BMW E38 728i
Tritt das nur im kalten Zustand auf?
Habe das mal eben aus einem anderen Tread rausgefischt, vllt hilft dir das weiter....
Das Triebwerk lief auch unrund, allerdings permanent und auch im warmen Zustand.
Grund: Siehe hier:
Der Schlauch zwischen dem LMM und dem Ansaugrohr war auch mürbe und hatte ein ca. fingernagelgroßes Loch und Risse.
Interner Link) Tread
BMW-M3-Alpina ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2013, 09:10   #5
The Beast
Langsamfahrer
Fahrzeug: E32 730 ia V8
Standard schau mal hier...
das hat mich einige Jahre der Suche und jede Menge Nerven gekostet...
uns uwe
Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben ... Den Rest habe ich einfach verprasst.
The Beast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2013, 09:11   #6
The Beast
Langsamfahrer
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/immer...ht-185640.html
uns uwe
Alt 01.10.2013, 14:14   #7
BMW-M3-Alpina
BMW-Guru
Glaub ich Dir gerne. ;-)
Motorraum: Unrunder Motorlauf nach Vollgas! Doc7 BMW 7er, Modell E38 26 23.03.2011 20:44
Motorraum: Unrunder Motorlauf kurz nach dem Start Alsterperle BMW 7er, Modell E38 4 22.01.2010 12:04
Motorraum: 730d - pumpender Motorlauf nach Start SoulOfDarkness BMW 7er, Modell E38 4 28.04.2008 11:23
Schon wieder unrunder Motorlauf.... Knetepappi BMW 7er, Modell E32 7 07.04.2005 15:31
Unrunder Motorlauf nach Kaltstart schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 34 02.01.2003 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:47 Uhr.
