Alt 26.07.2013, 10:14   #1
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Standard Beleuchtung Fensterheberschalter Fahrertür
Folgendes Problem: Beim E65 geht die Tastenbeleuchtung Fensterheberschalterblock Fahrertür nicht.
Der Kumpel (Ist nicht mein Auto) meint, daß er es schon länger nicht leuchtet. (Der Schalterblock ist komplett dunkel) Im WDS habe ich keine seperate Lichtleitung finden können, die ich hätte messen können! Also wird die Beleuchtung wohl via BUS befeuert. Ist so ein Schalterblock reperabel? Lohnt es den auf zu machen? Gibt´s da eventuell ein "howto"? Vom Gefühl tippe ich auf eine kalte Lötstelle... (völlig unbegründet - einfach so aus n Bauch raus)
Gibt´s irgendwelche Ideen oder hilft da nur ein neuer Schalterblock?
Grüßle Falkili
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 26.07.2013, 11:08   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Also da die Bel. im schalterblock ja angeht wenn man das licht einschaltet, sollte da ne Leitung sein, evtl. Musste im WDS auch das bj. beachten da gibt's nämlich viele verschiedene lichtmodule.
Alt 26.07.2013, 11:48   #3
Rossberger
Don Rossi
Benutzerbild von Rossberger
Fahrzeug: MB C220T CDI AMG Line ( EZ 19.06.2017 )
habe mal ein Bild angehängt wie die Ansteuerung des Schalterblocks
aussieht. Wie du bereits geschrieben hast ist im WDS nichts verwert-
bares ersichtlich.
Rossberger
Dateityp: jpg Schaltblock FH Fahrertür E65.jpg (40,7 KB, 18x aufgerufen)
Rossberger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2013, 12:53   #4
falkili
livin´ on a rig
Das ist ja mein Problem...
Es gehen 2 Leitungen zum Schalterblock (Bus) und eine Masse.
Da ist keine seperate Leitung für die Beleuchtung...
Im WDS hab ich auch weiter nicht bezügl der Beleuchtung finden können..
Vielleicht bin ich zu blind?
Die Fensterhebertasten funktionieren, also wird es die Spannungsversorgung nicht sein. Der K-Bus wird auch funktionieren (Sonst gehen die Fensterheber ja nicht)
Ohne Masse würde ansonsten auch nichts funktioieren...
Es wird also ein Fehler im Schalterblock selbst sein.
Darum meine Frage: Hat den schon mal jemand zerlegt? Oder weitere Infos, die ich noch nicht gefunden habe?
Grüßle Falk
Alt 26.07.2013, 13:17   #5
presswurst
Hi Falk,
ich habe hier noch einen alten Schalterblock für hinten liegen. Ich suche ihn mal raus und gebe Dir Bescheid, wie das da drin funktioniert.
Alt 26.07.2013, 13:45   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
"Müssten", "sollten"... toll wie hier geantwortet wird
Fakt ist, das da nur ne BUS Leitung reingeht. Genau wie hinten. Ein "müsste aber mehr sein" hilft doch keinem Mensch..
Code YRGJHSDTHILK
Alt 26.07.2013, 14:09   #7
wolfgang
Jedem das Seine
dann ist das Birnchen im Schalterblock defekt und man braucht das ganze Teil wohl neu, oder zumindest gebraucht aus der Bucht zb.
Alt 26.07.2013, 15:35   #8
presswurst
Da ist weit mehr drin los, als nur Birnchen, das sind SMD-LEDs. Ich hab´s mal auseinander genommen:
Alt 26.07.2013, 16:35   #9
wolfgang
Jedem das Seine
Super und recht interessant die Fotos,
möchtest die LEDs ersetzen?
Alt 26.07.2013, 20:16   #10
falkili
livin´ on a rig
Das Problem ist ja, daß keine der LED´s leuchtet!
Also wird das was mit der internen Versorgung der Beleuchtung sein.....
Jetzt, wo ich da Fotos von gesehen habe, könnte ich mir vorstellen, das da vielleicht irgendetwas mit dem Flachkabel nicht hin haut?!
Solche Verbindungen sind bei anderen Geräten ziemlich oft die Fehlerquelle.
E38-Teile: Fensterheberschalter Matt735 Suche... 4 30.03.2008 19:39
Elektrik: Beleuchtung Fensterheberschalter Neumi BMW 7er, Modell E32 28 12.09.2007 14:49
Beleuchtung Kombi kaputt;Fensterheberschalter hinten dunkel;Scheinwerferreingungsanl. JPM BMW 7er, Modell E32 10 01.02.2006 12:20
Beleuchtung Fensterheberschalter hinten ! rene-103 BMW 7er, Modell E32 10 06.01.2005 06:01
Beleuchtung der Fensterheberschalter in den Fond-Türen 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 7 12.08.2003 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
