Alt 18.05.2013, 21:43   #12
Maxinizer
Der Dampfhammer
Fahrzeug: E38 - 740i (01.99)
Standard Ordnerstruktur Zemex
Hallo Artos,
damit auf deinem Zemex alles ordnungsgemäß läuft musst du die Ordnerstruktur wie folgt anlegen.
Du erstellst im Rootverzeichnis drei Ordner. Ich habe die Ordner bei mir einfach nur
  • 1
  • 2
  • 3
genannt. Nun kannst du in jedem dieser drei Ordner noch drei weitere Ordner erstellen. Diese habe ich dann wie folgt erstellt. Im ersten Ordner also "1" sind diese Unterverzeichnisse.
  • 1.1
  • 1.2
  • 1.3
Ordner mit der Nummer "2" sieht so aus
  • 2.1
  • 2.2
  • 2.3
Der dritte Ordner mit der Nummer "3" dann natürlich so
  • 3.1
  • 3.2
  • 3.3
Du hast dann in deinem Rootverzeichnis drei Ordner die jeweils 3 weitere Unterverzeichnisse haben. Nun kannst du in jedes diese insgesamt neun Unterverzeichnisse deine Musiktitel packen.
Wenn du denn Stick anschließend an deinen Zemex anschließt kannst du mit den Tasten an deinem Bordmonitor folgende Bedienung vornehmen.
Taste 1 öffnet Ordner "1"
Taste 2 öffnet Ordner "2"
Taste 3 öffnet Ordner "3"
Taste 4 wechselt im jeweiligen Ordner 1, 2 od. 3 das Unterverzeichnis
Taste 5 hat keine Funktion
Taste 6 ist so viel wie "spiele alles ab"
Wichtig ist das du bei Möglichkeit nur Musiktitel auf deinem Stick hast.
Hoffe ich konnte weiterhelfen
Gruß Max
Würde ich den Umweltgedanken nicht leben, hätte ich einen 12 Zylinder!
Maxinizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fragen zum Einbau von Zemex V3 Marvin@Mars BMW 7er, Modell E38 30 06.01.2012 10:01
HiFi/Navigation: probleme beim einbau von cd-wechsler onkel-ronnie BMW 7er, Modell E38 2 15.01.2009 13:36
Motorraum: Probleme beim Einbau eines KLR Huppi BMW 7er, Modell E32 7 02.05.2008 10:58
Tuning: Probleme beim Einbau der Standlichtringe Maggi BMW 7er, Modell E32 0 23.05.2007 23:47
Probleme beim Einbau Airbaglenkrad MAriohr BMW 7er, Modell E32 1 15.04.2004 15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
