| Hinweis & Bewertung |
| 7-forum.com Services |
16.06.2012, 14:33
#51
Vodafonator
Fahrzeug: E32 750iL (01.92)
@Erich: Heissen Dank für die Blitzlieferung aus Japan !
Grüße und ein schönes Wochenende
der Jörg !
20.08.2012, 14:22
#52
@harrry
2 Satz sind unterwegs nach Euskirchen
danke
23.10.2012, 13:43
#53
Edit, tinypic Bilder gehn nicht mehr, alles entfernt
Geändert von Erich (02.05.2020 um 06:01 Uhr).
30.01.2013, 21:46
#54
Fahrzeug: E32 735i R6 (04.1990), W124 300D R6 Diesel (10.1990), W140 600SEL V12 (06.1992)
@Erich: ich wollte mich bei dir für die Lieferung der 2 Satz Türgriffdichtungen bedanken
Ich weiß ich bin ziemlich spät dran, hatte aber leider vor den paar Wochen keine Zeit um mich weiter darum zu kümmern und bin erst jetzt wieder drüber gestolpert  .
Superqualität  , jetzt kann ich die alten und schon sehr rissigen Dichtungen endlich ersetzen - dann sieht das wieder aus wie neu und nicht so ranzig
Nochmals Danke für deinen wahnsinns - Service!
Thunder Dragon
Wozu wurde das Automobil ursprünglich erfunden? Um schnell von A nach B zu kommen.
Was also sollen die ganzen Geschwindigkeitsbegrenzungen?
Purer Neid derer, die nicht so schnell können.
-Indigo macht Individualisten froh.-
14.04.2013, 03:35
#55
von Tim Kommentar:Hallo zusammen, habe die Dichtungen heute endlich verbaut. Passen 1a - vielen Dank nochmal. Viele Grüße, Tim
Geändert von Erich (30.12.2024 um 05:23 Uhr).
Grund: Bilderlink entfernt, da nicht mehr geht
21.04.2013, 12:22
#56
@MAhrior
1 Satz fuer Deinen E32 735 ist unterwegs nach Bayern.
Pfüat di
02.05.2013, 14:11
#57
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Nun werten Erichs Türgriffdichtungen auch meinen E32 im Detail auf, schnelle Lieferung, leicht montierbar, alles bestens.
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
06.05.2013, 17:27
#58
ShamanX
Fahrzeug: 735 iA Erstzulassung 2/1988
eBay-Name: Intikilla
Danke alles bestens!
Geändert von Intikilla (06.05.2013 um 17:34 Uhr).
06.05.2013, 17:35
#59
ShamanX
Zitat von Erich
@Mona-R6
Ramona, Sendung ist unterwegs an Dich. Hier noch einmal eine detaillierte Anleitung:
So koennte Dein Teil aussehen, zerfallen, bruechig
http://www.bmw4life.com/repairsImage...s/dHandle5.jpg
http://www.bmw4life.com/repairsImage...s/dHandle1.jpg
Tuer oeffnen, mit -Schraubendreher diese Plastikkappe abnehmen, wenn sie denn noch da sein sollte, brechen auch oft ab. Am besten auch gleich wechseln. Teilnr ist Verschlussstopfen 51711863869 12X24MM EUR 0.60 circa
http://www.bmw4life.com/repairsImage...s/dHandle2.jpg
http://www.bimmerboard.com/members/davidc/IMG_3531.JPG
http://www.bimmerboard.com/members/davidc/IMG_3532.JPG
um mehr Platz fuer das naechste Werkzeug zu haben, kann man auch noch dieses Teil rausnehmen, nicht unbedingt notwendig
http://www.bimmerboard.com/members/davidc/IMG_3533.JPG
Mit einer Taschenlampe sieht man dann in diesem Loch den Feststellhebel
http://www.bmw4life.com/repairsImage...s/dHandle4.jpg
http://www.bimmerboard.com/members/davidc/IMG_3535.JPG
der das aeussere Teil innen haelt, ist ein Gleitschieber. Diesen in Fahrtrichtung schieben mit einem Schraubendreher oder einem kleinen Ringschluessel. Das Teil von Aussen andruecken hilft manchmal zum einfacheren Schieben des Hebels. Nun hat man dieses Bild dann vor sich
http://www.bimmerboard.com/members/davidc/IMG_3541.JPG
Das Teil hat unten 2 Clips, einfach herausnehmen.
http://www.bimmerboard.com/members/davidc/IMG_3543.JPG
http://www.bmw4life.com/repairsImage...s/dHandle6.jpg
Alte Dichtung abnehmen, alles sauber machen,
http://www.bmw4life.com/repairsImage...s/dHandle7.jpg
neue Dichtung aufsetzen, darauf achten, dass die Pins in die Loecher der Dichtung gehen.
http://www.bimmerboard.com/members/davidc/IMG_3544.JPG
Bei kaelterem Wetter empfiehlt es sich, die Dichtung in warmem Wasser etwas zu erwaermen vorher, das macht sie geschmeidiger zum Einsetzen.
Nun das komplette Teil Aussen wieder aufsetzen, anpressen und gleichzeitig innen den selben Hebel wieder nach hinten ziehen zum Befestigen. Sind nur 2-3 Zentimeter normalerweise. Nun Testen, ob der Handgriff nicht an der aeusseren Verkleidung schleift. Sollte dies der Fall sein, wieder loesen, und das Teil aussen nach oben druecken und wieder feststellen. Moeglichst so, dass es gerade nicht schleift und somit nur ein kleiner Spalt ist zwischen Aussenteil und Tuergriff.
http://www.bmw4life.com/repairsImage.../dHandle11.jpg
Bilder sind aus E34 und E32 Autos.
Hallo Erich und künftige Bastler,
heute kamen die Türgiffdichtungen aus Nippon an.
Mit einem kleinen gekröpften Schraubenschlüssel lässt sich das Arretierungsblech gut zurück ziehen und damit die Türgriffabdeckung mit dem neuen Gummi wieder arretieren.
Grüße aus dem Südschwarzwald von,
Alex
06.05.2013, 17:36
#60
ShamanX
Merci und Danke!
