Alt 19.04.2013, 13:01   #1
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Ignorieren, Fehler löschen, Batterie neu, fertig.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2013, 13:20   #2
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
und davon verschwindet dann der Fehler" Thermostat klemmt" ? Du bist ein Wunderschrauber.....!
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2013, 16:42   #3
majajoki
Benutzerbild von majajoki
Fahrzeug: E65-735i (10.02)
Danke für die Tipps, habe alle Fehler gelöscht und jetzt nach zwei Tagen den Fehlerspeicher noch einmal ausgelesen.
Vielleicht hat noch jemand eine Idee.
Danke
majajoki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2013, 16:50   #4
presswurst
Schau doch mal direkt ins Powermodul rein, da steht doch der konkrete Fehler drin.
Alt 21.04.2013, 17:30   #5
rowero
aus Freude am Fahren
Benutzerbild von rowero
Fahrzeug: E65 (01)
ich tippe mal ins blaue und sage die Batterie ist dran!
rowero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2013, 21:15   #6
majajoki
Ich habe vor zwei Tagen eine AGM Batterie eingebaut, aber noch nicht angemeldet ... vielleicht kann mir da jemand aushelfen
Vor dem Batteriewechsel hatte ich die Fehler gehabt und jetzt nach dem Wechsel nur noch den einen.
Ich denke ich fahre noch par KM und schau ob es noch Fehler gibt bevor ich Thermostat und Zusatzwasserpumpe wechsel? Die Teile habe ich bereits bestellt.
Alt 21.04.2013, 23:21   #7
rowero
Fahrzeug: E65 (01)
Sofort anmelden, sonst verliert die Batterie ihre Kapazität weil sie nicht richtig geladen wird und Du kannst Sie bald wieder neu machen...
Ist diese Dichtung defekt? hexenjaeger23 BMW 7er, Modell E38 5 21.05.2011 19:00
Bremsen: Mein ABS ist defekt, Lampe leuchtet, ASC ist auch betroffen KickBox BMW 7er, Modell E32 19 26.04.2011 20:39
Heißes Radlager. Was ist defekt? Daubes-Deity BMW 7er, Modell E38 6 03.04.2011 16:52
Waschwasserpumpe defekt. Welche ist es? Jan740i BMW 7er, Modell E38 27 11.03.2011 17:43
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit das ein Neuteil defekt ist? Domi BMW 7er, allgemein 13 08.01.2008 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:41 Uhr.
