12.03.2013, 20:41
#21
Fahrzeug: E38 740i
ja ist alles andersrum.Batterie ist bei mir Rechts
13.03.2013, 06:39
#22
Im Kofferraum ist soweit mir bekannt bei links- und rechtslenker alles gleich.
Das kein Sound von Navi, Tel, SES kommt ist doch klar, dass Radiomodul ist offensichtlich aus, denn es wäre doch sehr seltsam wenn rein zufällig gleichzeitig das (Vor-)Verstärkerteil des Radios und dessen Anzeigefunktionen ausfallen.
Also mal ran an die HiFi-Ecke und den ganzen Rödel ausbauen… wenn die Sicherung im Bereich der Batterie in Ordnung ist (mal durchmessen - die kann auch nen Haarriss haben), am Radio Strom ankommt und auch die Sicherung am Radio selbst in Ordnung ist, dann ist wohl das Radio selbst defekt.
13.03.2013, 10:29
#23
Fahrzeug: E38 740i
vielen Dank Andi.
Werde mich gleich an die Arbeit machen.Gibt es eine Anleitung dazu wie ich hinten alles rausbekomme?Sieht alles ziemlich eng beiander verbaut aus.Wie bekommen ich den Navi Rechner raus?
Das zu überprüfende Radio Modul ist unter dem Video Modul oder?
13.03.2013, 10:36
#24
seven till heaven
13.03.2013, 10:40
#25
Fahrzeug: X4 09/15
Elektrik Radio funktioniert nicht
Lies bitte hier:
http://www.7-forum.com/forum/413806-post1.html
Swobi
Suche noch die Anleitung zum Nachlöten. Kommt gleich!!
13.03.2013, 11:20
#27
Fahrzeug: E38 740i
Vielen Dank Leute,ich werde mich gleich an die Arbeit begeben.Sieht nach ziemlich viel aus,hoffe ich kriege das so hin
13.03.2013, 11:23
#28
seven till heaven
Wenn ich das richtig sehe bezieht sich die Anleitung zum nachlöten auf die sporadischen Tonausfälle, nicht aber auf einen Totalausfall des Radioteils. Also eher unwahrscheinlich das nachlöten hier weiter hilft. Aber Versuch macht kluch
13.03.2013, 11:29
#29
Fahrzeug: E38 740i
Wenn immer vom Radio gesprochen wird,dann ist das Modul damit gemeint oder?
Es gibt also zwei Einheiten Radiomodul und Verstärkermodul !
13.03.2013, 11:35
#30
seven till heaven
Genau so ist es.
