21.01.2013, 17:19
#21
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Bei mir war es doch nicht die Dichtung Nummer 2...haben die gewechselt und die war auch Knochenhart aber der Ursrung war die obere Dichtung vom Kettenkasten links (Fahrtrichtung).
Das Öl ist oben zwischen Kettenkastendichtung und Ventildeckeldichtung rausgedrückt und von dort aufs Lima Gehäuse getropft und hat sich dann überall breit gemacht.
Hatte auch die tropfen an der Servopumpe vom DD und so und am Ende kam das alles von da oben.
Also erstmal alles RICHTIG sauber machen und schauen obs nicht doch von oben kommt ... dann spart man sich ne Menge arbeit.
02.03.2013, 21:25
#23
Ja genau bei mir war es da die 4...also linke Seite in Fahrtrichtung.
Hatte dafür den Ventildeckel ab könnte aber auch ohne den abzunehmen gehen bin mir aber nicht 100% sicher aber denk nen Versuch isses Wert.
Den Deckel vom Kettenkasten nimmt man ja nach vorn ab.
02.03.2013, 21:30
#24
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Jo danke dir!!!
bei mir Ölt es auch irgendwo da oben, dachte es wäre die Ventildeckeldichtung aber es sieht mehr nach der von dir erwähnten Dichtung aus.
Werde die VDD warscheinlich direkt mitwechseln.
Danke dir!!!!!!
Die Dichtung Nr. 2 von dem Ölkühler gibt es bei mir nicht
Olversorgung-Olkuhleranschluss BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
02.03.2013, 21:33
#25
Das ist auch die falsche Bildtafel...die andere Dichtung ist unter dem Lichtmaschinengehäuse glaube den Link gabs hier auch schonmal
02.03.2013, 21:45
#26
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
02.03.2013, 22:07
#27
Genau und die Nr. 2 sollte jeder haben der ne Wassergekühlte Lima hat
02.03.2013, 22:12
#28
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Der miniFL hat doch keine Wassergekühlte
02.03.2013, 22:34
#29
Weiß ich ja nich was du genau fährst
Dann hast du ein Problem weniger...das is ne hässliche Arbeit sei froh
03.03.2013, 10:09
#30
Fahrzeug: 730d E65 Facelift
@Karaborsa
Ich habe mir grade dein Thema hier durchgelsen und muss nur den Kopfschütteln.
Wie kann man nach so vielen guten Tipps erst die ZKD wechseln die viel teurer ist als die Tipps hier.
Sorry will dich nicht angreifen ist auch nicht meine Art aber das grenzt an Dummheit.Man fängt immer erst mit den Billigsten und leichtesten an bevor man den Motor halb auseinander nimmt.
Sorry nochmal für mein Gedanken aber ich musste das los werden.
Thuglife
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Ölverlust
krie6hofv |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
24 |
12.12.2010 15:40 |
Flusskrebs |
9 |
31.03.2009 18:56 |
Ölverlust
UY10 |
5 |
25.11.2003 08:06 |
Ölverlust??
NicoP. |
5 |
05.07.2003 15:55 |
ÖLverlust
Maradi |
5 |
01.06.2003 21:53 |
