Alt 22.02.2013, 18:52   #41
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von essex Beitrag anzeigen
da muss man messen wieviel übermaß du brauchst
Dann erkläre ihm WIE! Er hat noch nie einen Schienentausch gemacht, die Sache mit Lagerspielen und Plastikage ist garantiert ne Nummer zu groß.
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2013, 19:20   #42
essex
Fahrzeug: 745i - E65 - 01/02
plastigage meßstreifen sind nun echt kein hexenwerk
vorausgesetzt es wird nicht am messwerkzug gespart
klar könnte ich hier eine abhandlung schreiben aber auch das würde hier sehr viel gesprächthema bieten und es käme diskusion raus warum nimmst du nicht vom hersteller xyz die sind viel billiger oder bei zyx ist es viel genauer usw usw usw
ich denke wenn man das gewissenhaft macht und sich an die vorgabe des hersteller der gekauften plastigage meßstreifen hält kann man nicht allzuviel falsch machen
aber alleine schon deine antwort zeigt das dies ein sehr impulsives thema ist (ist nicht böse gemeint)
am besten er infomiert sich vorher (bücher gibt es zu genüge bzw heutzutage ja das internet )
vom handwerklichen geschick gehe ich hier einfach mal aus
essex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2013, 20:21   #43
Fimonchen
Hmm naja, ist es eigentlich garnicht. Mache mir mehr Sorgen um seinen Motor als dass ich ihn zum unfähigen Schrauber deklarieren möchte. Den Unterbau neu einlagern ist ne andere Hausnummer als mal eben den Kettenkasten runter zu nehmen um die Schiene zu wexeln.... Ich persönlich wäre jetzt beruhigter wenn er schreibt, dass er einen fähigen Mechaniker zur Seite hat
ps. meine Antworten lesen sich immer bisschen aggressiv untermalt, ignoriere das einfach. In echt bin ich ne Pfeiffe
Alt 22.02.2013, 20:43   #44
essex
ich würde sage er solte sich das entsprechend durchlesen und selber entscheiden ob er sich das zutraut
es ist ja auch nicht zwingend nötig die lager zu machen würde sich aber anbieten
und bei 500tkm würde ich fast behaupten es könnte sich lohnen und sicher nicht schaden
Alt 23.02.2013, 08:51   #45
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wie kann man denn mit dem Plastigage bei gebrauchten Lagerschalen feststellen welche man braucht ? Die Schalen sind doch abgenutzt.
Das Zeug ist doch nur um zu überprüfen wie viel Spiel vorhanden ist.
Normalerweise baut man die alten Schalen aus und da steht die Nummer drauf.
Dann kontrolliert man mit einer Micrometerschraube ob das Maß an der Kurbelwelle noch stimmt und wenn ja, dann baut man Schalen mit gleichem Maß wieder ein.
Wenn nicht, dann muß die Welle neu geschliffen werden und es wird dann eine Übermaß-Schale genommen.
Kannst doch nicht einfach so ne Übermaß-Schale nehmen, denn die Kurbelwellenzapfen sind garantiert nicht mehr rund bei Abnutzungserscheinungen und dann klemmt es.
Mit Plastigage kann man zwar Spiel feststellen, aber nicht welche Lagerschalen man braucht... ist meine Meinung
Alt 23.02.2013, 08:58   #46
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Ich hab gottsei dank noch einen KFZ Mechatroniker an der Hand, dem sagt das alles was, und die haben in der Arbeit wohl auch entsprechende Werkzeuge. (gut von VW, aber ich denke mal das VW und BMW mit den gleichen müüü werten arbeiten
Alt 23.02.2013, 09:07   #47
Olitschka
Also wenn man es 100% richtig machen will, muß die Kurbelwelle neu geschliffen werden.
Das wird dann wohl etwas teurer das Ganze.
Ansonsten die Lager nach der Nummer bestellen die draufsteht.
Neue auf alter Kurbelwelle sind immer noch besser wie alte auf alter Kurbelwelle.
Alt 23.02.2013, 12:13   #48
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Ist der Patient denn schon daheim angekommen? Biiilder, du weisst ja
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2013, 00:06   #49
Vattigeh
Fahrzeug: E 38-740 i Bj.7 / 99
Gruss Dich, Memyselfundich (gibbet da ne Kurzform ;-)? ), druecke Dir die Daumen, willst Du auch die Vanos mitmachen, Beisan Systems hat die wohl
serienfertig. Stiff upper lip und halte uns bitte auf dem laufenden.
Gruss Malin
Vattigeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2013, 09:32   #50
memyselfundich
Ne patient kommt wohl im laufe der woche..
Vanos kommt dann neu und beisansystems ist ein guter hinweiss... Danke!
Sent via brainwave, using HAL9001
Heute Abend geht er weg.... zappi Autos allgemein 13 06.10.2003 00:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:21 Uhr.
