Alt 27.01.2013, 20:48   #21
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ah, hast recht - mit dem Schweißen dachte ich das nämlich damals auch! Aber wollte ich nicht wegen evtl. Unwucht...
Alt 27.01.2013, 21:17   #22
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
hm, meinst dass ein feiner kleiner Schweißpunkt zu so ner Unwucht führt?
Habs mal an der alten Riemenscheibe probiert, an der Neuen hatte ich auch Hemmungen. Naja, mal sehen, wie lang das gut geht mit der Neuen.
Sollte die aber mal wieder anfangen so Geräusche zu machen, nehm ich die Alte mit dem Schweißpunkt.
Froschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2013, 18:49   #23
luke_064
Fahrzeug: F01 740i
hi Leute
was passiert, wenn der Keilriemen reißt???
Kann da der Motor einen Schaden bekommen?
Luke
luke_064 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2013, 08:25   #24
Dahingleiter
Benutzerbild von Dahingleiter
Fahrzeug: E66-750LI (01,06)
Hab meine Beiden auch neu gemacht hat immer gequitscht bei Regen oder hoher Luftfeuchtigkeit! Ein Riemenriß kann zum Motorschaden führen kommt drauf an wo er reißt auf der Autobahn bei Volllast oder in der Stadt beim cruisen und wie schnell du es bemerkst!!
Dahingleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2013, 08:34   #25
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Führt natürlich NICHT zu sofortigen Motorschaden. Aber Weiterfahrt ist unmöglich da Lima, Wasserpumpe usw. nicht mehr läuft.
Ist mir letztes Jahr passiert und hat mich neben sehr viel Nerven auch das vierfache bei BMW gekostet wie wenn ich es rechtzeitig gemacht hätte
Code YRGJHSDTHILK
Alt 24.11.2013, 10:32   #26
marcel735i
Benutzerbild von marcel735i
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
Good Morning!
Mit abnehmenden Temperaturen fängt mein Keilrippenriemen an zu fitscheln. Deshalb möchte ich jetzt beide Riemen erneuern und gleich die Rollen mit.
Jetzt hab ich frage: "Kann man die Umlenkrollen/Laufrollen vom Riemenspanner einzeln tauschen?" Müssten 3 Stück dann sein.
1. Rolle vom Spanner vom Generatorantrieb.
2. Rolle Umlenkrolle vom Generatorantrieb.
3. Rolle vom Spanner vom Klimantrieb.
...ist das möglich? Habe hier eine Seite gefunden, wo es jedenfalls die Rollen einzeln gibt: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 7er (E65, E66) 745 i,Li Keilrippenriemen
Dateityp: jpg Riemenantrieb.jpg (69,7 KB, 37x aufgerufen)
marcel735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2013, 10:46   #27
Froschmann
jup, ist möglich
Kunststoffdeckel abnehmen, Torx rausdrehen, Rolle tauschen und alles wieder festschrauben
Alt 24.11.2013, 11:43   #28
marcel735i
Super! Danke!
Jetzt muss ich nur noch die richtigen Teile raussuchen...
Alt 24.11.2013, 11:46   #29
Bastl
V12-infiziert
Da wirst Du bei BMW aber traurige Augen machen... da gibt es die nicht einzeln.
Alt 24.11.2013, 11:50   #30
marcel735i
Aber unter dem Link sind alle einzeln aufgelistet...
Motorraum: Keilrippenriemen wechseln Atlan-Köln BMW 7er, Modell E38 24 12.01.2021 18:21
Keilrippenriemen Hersteller? McTube BMW 7er, allgemein 2 09.02.2011 23:23
Motorraum: Keilrippenriemen MetalOpa BMW 7er, Modell E38 7 02.09.2006 21:20
Tausch Keilrippenriemen Bernie BMW 7er, Modell E38 6 11.04.2004 12:26
Keilrippenriemen derpate BMW 7er, Modell E32 0 08.08.2002 18:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
