Alt 11.12.2012, 22:57   #11
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Die haben beim TÜV ein paar neue Dinge als "erheblicher Mangel" eingestuft.
zB ein Scheinwerfer etwas zu tief eingestellt - EM, durchgefallen wenn er sich nicht vor Ort einstellen lässt.
Hatte neulich ein lockeres Wärmeschutzblech überm Auspuff - eine Schraube durchgefault. EM, durchgefallen - die gerissene Antriebswellenmanschette hingegen war nur ein geringer Mangel.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2012, 05:49   #12
John McClane
Die defekte SRA war schon immer ein erheblicher Mangel .
Du bekommst auch keine Plakette, wenn Du die Xenon-Leuchtmittel einfach mal so nachrüstest,
War mehrfach Thema in diversen Threads.
Alt 12.12.2012, 07:12   #13
Rottwauz1
Pro USA !!!
Benutzerbild von Rottwauz1
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Das dachte ich mir auch Auric ("PCMAFA"), als ich das las!
Erst nach Studium des Textes erschloß sich mir seine selbsterwählte Abkürzung.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Was bedeutet die Abkrzung SRA? (Auto) Fragespiel.com
Alt 12.12.2012, 07:50   #14
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ist auch eine völlig normale Abkürzung (die selbst BMW verwendet), aber muss natürlich wieder negativ kommentiert werden
Alt 12.12.2012, 11:01   #15
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Verstehe jetzt auch nicht diesen Hype
Ganz geläufige Bezeichnung....
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2012, 11:25   #16
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Das habe ich zuerst auch nicht verstanden , SRA ist eigentlich ganz geläufig ,
ganz ausgeschrieben hätte es auch nicht in die Titelleiste gepasst,
egal , danke für die Tips , mal schauen ob meine Werkstatt den Fehler gefunden hat.
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2012, 18:56   #17
arrif70
So ,wollte euch schnell berichten , wo das Problem meiner SRA war,
an einer Seite war die Halterung (der Düse?)gebrochen , diese wurde erneuert und es Funzt wieder alles prima !
Alt 12.12.2012, 19:08   #18
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Bei meinem E38 funktionierten *damals* beide Seiten nicht. HU NICHT BESTANDEN.
Und warum?
Auto hatte zu lange gestanden oder alle Schläuche leer gepumpt. Auf jeden Fall musste einfach nur lange gepumpt werden und seitdem sifft die SWRA wieder das ganze Auto voll.. Vornehmlich wenn gerade frisch gewaschen..
DA ist es dann ärgerlich, wenn man durchfällt, weil der Prüfer schlicht zu doof ist.
Allerdings kam auch der Citroen einer Bekannten nicht durch. Bremslichter funktionierten nicht. Und warum? Da hatte der Prüfer offensichtlich lediglich vergessen, die Zündung einzuschalten, weshalb die Bremslichter nicht leuchteten..
Dabei sein ist alles!
Alt 12.12.2012, 19:15   #19
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Mr.Bimmer Beitrag anzeigen
Verstehe jetzt auch nicht diesen Hype ...
Ich auch nicht!
Der muß wohl irgendwie woanders herrühren?
Alt 12.12.2012, 19:59   #20
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Das werde ich bei meinem auch machen, vielen dank fürs Feedback
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tüv,kein Problem Opelkiller BMW 7er, Modell E65/E66 18 13.02.2015 18:16
Kein TÜV wegen fehlender SRA BJ 95 740 RS BMW 7er, Modell E38 17 06.09.2012 15:41
Kein Tüv bekommen Dax99 BMW 7er, Modell E32 10 13.03.2009 15:32
Kein TÜV Juergen7er BMW 7er, Modell E32 24 05.03.2009 00:19
Kein TÜV....aber Spongebob7er BMW 7er, Modell E32 9 03.03.2009 23:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
