03.11.2012, 04:27
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
So ein Problem hatte ich vor kurzen am GolfIV. Lima gewechselt und nach 24h Akku leer. Die nagelneue Lima hatte ein Wicklungsschluss und verschlang lt. Multimeter 0,48A. Nach erneuten austausch war alles ok.
Die Lima ist bei dir schon Wassergekühlt?
An den Anschluss (dickes Kabel) sollte man von vorn herankommen, um ein Multimeter einzuschleifen. Dabei Vorsicht! Beim schrauben besteht Kurzschlussgefahr!
03.11.2012, 10:06
† August 2024
Das ist ja auch mein Verdacht. Es ist aber vermutlich kein Wicklungsschluß, sondern ein erhöhter Sperrstrom von zwei Leistungsdioden oder eines Steuertransistors des Reglers.
Da braucht man zunächt einmal noch nicht an der LiMa herumzuwerken. Es genügt die gewöhnliche Ruhestrommessung gemäß Anleitung.
Schließlich entlädt sich die Batterie gemäß Erstbeitrag in ein bis anderthalb Tagen. So muß da also ein Ruhestrom von ca. 2 A fließen. So'was ist leicht zu messen.
Geändert von amnat (03.11.2012 um 10:25 Uhr).
Grund: licht zu messen
03.11.2012, 10:17
zuerst sollte man immer die massekabel prüfen.. dann kann es auch sein, dass der riemen nicht mehr ausreichend gespannt ist. das als nächstes prüfen.
03.11.2012, 10:21
Petrolhead
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Massekabel?
Was hat das denn mit dem Entladen der Batterie innerhalb 24 Stunden zu tun?
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
03.11.2012, 10:31
Sledge Hammer
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
wer weiß das schon so genau ?
es gibt ja auch solche wissenschaften :
guido
03.11.2012, 10:42
seit 19.2.19 Nichtraucher
nun... eine batterie die nicht voll wird.... dann ist beim nächsten kaltstart wieder kein dampf da... sieht also aus als wäre sie entladen... dabei war sie nie geladen
also zu erst mal die spannungen prüfen!
dann den ladezustand der batterie prüfen
dann den ruhestrom prüfen
bevor das nicht korrekt durchgeführt wird, so lange ist es nur rumstochern in möglichkeiten
03.11.2012, 11:09
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Alles frisch getauscht und es geht dennoch nicht so, wie geplant... - Thja, kann passieren wenn Verschraubungen nicht richtig fest sitzen und der Übergangswiderstand durch Gebrauch sich verstärkt...
Das habe ich mal vor ca. 25 Jahren gelernt zu beachten
03.11.2012, 11:26
Petrolhead
Gut, aber...
Gut, fuer mich stellt sich der Eingangspost aber so da, das die Batterie sich wohl laedt, aber sich wieder entlaedt.
Ausserdem schreibt doch der TE in Post 5, das die Batterie sich offenbar laedt.
Deshalb scheidet fuer mich potentiell lose Riemen und Massebaender aus.
Allerdings kann innerhalb weniger als 2 Minuten herausfinden, ob die Lima wirklich laedt, oder nicht. Ein einfachstes Multimeter genuegt, idealerweise direkt an der Lima gemessen und es waere schoen wenn der TE das doch endlich mal machen wuerde.
Denn sonst ist es wirklich ein rumstochern in Moeglichkeiten.
Geändert von Mr.Bangle (03.11.2012 um 11:33 Uhr).
03.11.2012, 11:42
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Schön ist das wirklich nicht, wenn man jemandem nach seiner Frage alles einzeln aus der Nase ziehen muß!
Antworten bzw. Lösungsvorschläge sind ja jetzt genug da, nun heißt es warten!
Die Frage:" Ich habe einen platten Reifen, warum?" hätte ähnlichen Charakter.
03.11.2012, 12:18
relativ viel würde ich sagen. denn alleine eine defekte ummantelung- und sich sammelnder grünspan erhöht den widerstand extrem. egal ob das ding steht oder nicht!
Hybrid-Darstellung
