Modell E65/E66 |
07.09.2012, 08:28
Fahrzeug: E65-730D (11.04)
Tieferlegungsfedern / 21 Zoll Alpina
Hallo.
So, jetzt habe ich die Alpinas drauf mit 255/35/21 und 295/30/21. Hinten mit 15mm Spurplatten. Werde demnächst noch Bilder einstellen.
Bedanken möchte ich mich hier nochmal ausdrücklich bei
Seppler und Hünki,
die mir sehr nett und schnell geholfen haben.
Da ich die HR Federn drin habe, bei denen eine Tieferlegung von ca. 35mm angegeben wird, nun meine Frage ans Forum:
Hat jemand eine Tieferlegung von 40mm vorne und hinten und kann mir ein Bild zusenden und mir den Hersteller nennen?
Habe in ebay Federn von FK gesehen, die eine Tieferlegung von ca. 40mm haben, wobei in der Beschreibung auch von etwas mehr ausgegangen wird (sei typisch für FK).
Also auf den Punkt gebracht. 35mm sind mir noch zu hoch, es sollte aber auch nicht prollig aussehen.
LOOK
07.09.2012, 08:55
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Wie lange hast Du die Federn denn schon verbaut?
Ich habe selbige Rad Reifen Kombination(vorn lediglich breitere Felgen als Du) drauf, und ebenfalls mit den H&R Federn, und ich würde um Gotteswillen keinen Millimeter mehr haben wollen....
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
07.09.2012, 09:39
Hallo.
Danke für die Antwort. So wie es aussieht, hast Du vorne auch 10,5 Zoll drauf?
Die Federn sind schon beim Kauf des Wagens im Oktober 2011 drin gewesen.
Sind die mit ABE.
Hast Du bestimmte Gründe für den Rat??
Gruß Look
07.09.2012, 10:09
FL Verächter ;O)
Bestimmte Gründe nicht, aber meine Federn sind innerhalb der ersten 6 Monate noch mal 15mm gesackt....darum. Und ja, sind mit ABE
08.09.2012, 09:08
Tieferlegung
Hallo.
Hat denn keiner im Forum ne Tieferlegung von 40 oder 45mm???? Kann mir einer der so ne Tieferlegung hat, mal einBildeinstellen?
Also die H&R mit 35mm inVerbindung mit den 21 Zoll Alpina kommt mir sehr hochbeinig vor.
Gruß und schönes sonniges We!!
Look
