Alt 04.07.2012, 20:47   #1
skubruki
Tankwarts Liebling
Fahrzeug: E38 740iA (BJ 2000)
Standard Lambdasonde, aber welche
Hallo Forumskollegen,
als ich meinen Wagen heute gestartet habe kam viel weißer Qualm aus dem Auspuff der nach kurzer Zeit wieder verschwand. Im Tacho hat auch diese gelbe Lampe geleuchtet mit dem Rohr. Hab dann den Fehlerspeicher auslesen lassen was Lambdasonde Bank 1 und Bank 2 anzeigte. Hatte ein paar Tage vorher gemerkt das der Motor im Stand etwas unruhig läuft und der Wagen leicht vibrierte. Ich gehe mal davon aus dass das alles an der Lambdasonde liegt. Wollte jetzt welche besorgen weiß aber nicht welche ??? Da sind ja mehrere mit Monitor und ohne usw.
Welche zwei Sonden brauche ich denn für meinen 740i FL aus dem Jahr 2000.
Will nicht schon wieder etwas falsches kaufen. Besten dank im vorraus
skubruki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2012, 21:37   #2
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Ich habe meine aus , versendet wird aus Polen, nette Nachfrage, rege Kommunikation von seiten des Verkäufers, Ware war schnell vor Ort und funktioniert einwandfrei.
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2012, 22:43   #3
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
genau die habe ich auch sind top dinger........
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2012, 23:52   #4
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Standard Viel zu teuer!
Hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://stores.ebay.ie/POWERSPARKS/BO..._sid=134624240
Auch original Bosch, fast halber Preis.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2012, 01:47   #5
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Halber Preis? Ist aber auch "nur" eine Sonde, oder hab ich da was übersehen?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 05.07.2012, 07:36   #6
Atlan-Köln
Ich sehe da auch nur Stückpreise.
Aus Polen kommt der Doppelpack und ich erneuer immer beide wenn sowas vorkommt.
Alt 05.07.2012, 07:51   #7
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Eben.. ich halte es auch eher für unsinnig nur eine Lambda zu tauschen.
Allerdings ist nicht sicher dass wenn die Lambda-Sonde im Fehlerspeicher steht das diese auch wirklich defekt ist.
Wie man die Lambda-Sonde relativ einfach prüfen kann ist Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier beschrieben.
Den Link hätte man übrigens auch gefunden wenn man mal in Tips&Tricks und dort am besten ins Inhaltsverzeichnis für den "Antrieb" nachgesehen hätte
Alt 05.07.2012, 08:10   #8
Atlan-Köln
Stimmt,
wenn man sich aber weder ein Kurvendiagramm noch schöne wechselnde Spannungen ansehen kann reicht in den meisten Fällen ein einfaches Ausstöpseln. Fehler dann weg = Lambda kaputt.
So hab ichs gemacht, beide ab, einwandfreier Motorlauf, neue rein, Reset, Adationsfahrt und einwandfreier Motorlauf = neue Lambdas arbeiten.
Alt 05.07.2012, 09:49   #9
Andimp3
Ach komm... das ist doch langweilig
Und wenn man das misst ist man hinterher auch viel cooler als hinterher... am besten noch wenn man es in weiblicher Begleitung macht
Alt 05.07.2012, 10:16   #10
Suedschwede
Benutzerbild von Suedschwede
Fahrzeug: Ford Mondeo MK5
Moin,
nach dem Fehlerbild würde ich auch eher auf die berühmte Membran tippen.
Qualmt er denn auch beim starken beschleunigen, oder nur beim anlassen?
Frank
seid 04.11.2010 im 200.000er Club
Suedschwede ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Welche Lambdasonde ist gemeint bei INPA Fehler Nr. 13: Heizung der Lambdasonde Vorkat greyhound BMW 7er, Modell E38 9 07.04.2011 18:55
Abgasanlage: Lambdasonde kaufen - welche ? Tremblincox BMW 7er, Modell E32 4 23.12.2010 11:23
Abgasanlage: Welche ist Lambdasonde 1? Roman N. BMW 7er, Modell E32 3 07.07.2009 01:44
Felgen/Reifen: Schneeketten, ja aber welche? Boa99 BMW 7er, Modell E38 2 14.12.2008 17:10
Welche Lambdasonde nehmen ? yreiser BMW 7er, Modell E32 8 21.03.2007 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:40 Uhr.
