Alt 20.06.2012, 22:31   #11
Dieselfrank
Benutzerbild von Dieselfrank
Fahrzeug: E34-525tds
Standard Zwischenfrage:
Sind die E38-Diesel im gleichen Maße betroffen? Nur zu meiner Info.
Dieselfrank ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2012, 22:43   #12
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
rosttechnisch dürften da kaum unterschiede bestehen... aber tankploppen gibt es beim diesel nicht... wir haben das seltsame entlüftungssystem nicht
Alt 20.06.2012, 23:00   #13
Dieselfrank
Danke Dir !
Alt 21.06.2012, 06:44   #14
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
das geht mir Rampen nicht. die welle allein hängt schon ein gutes stück runter, dann musst du zu zweit den tank richtung diff runter kippen und zwischen hinterachse und hängender welle rausfedeln.... auf rampen wird das nix.
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2012, 07:43   #15
Andre2174
Forschung goes Future!
Benutzerbild von Andre2174
Fahrzeug: Audi A8 4E; VW Polo 9N; Smart ForTwo Passion EZ 2000; Mountainbike GT 3.0 Avalanche Disc :-)
Hab meinen auch auf der Bühne gewechselt.Mit Rampen wird es nichts!
MfG André
730iA E38 12/95 arktisgrau-metallic,Xenon,Navi+TV (frei),Aux-In hinten,Telefon,Schiebedach,PDC,Klimaautomatik,Alar m,Spiegelpaket,18"-Doppelspeiche Styling 93 (E65), getönte Scheiben, weiße Blinker rundum,2x90mm Edelstahl-Endrohre, 12/09 Tank neu,FL-Aktivsitze Leder sandbeige mit Memory
Meine Homepage Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.afb-bahn.npage.de, mit Infos über meinen E38, meiner TT-Bahn, B6n-Infos...
Kleine innovative Kartonmodellbausätze: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.epoche5store.de
Andre2174 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2012, 08:42   #16
dj_changer
Fahrzeug: 750i E38
Meinen Tank hat die Werkstatt vor drei Wochen getauscht. Ich habe ihn extra aus Deutschland einführen lassen. Und vor zwei Wochen ist der Hagel gekommen und hat aus meinem 740i einen Golfball gemacht.
So ein Tank war für mich nicht einfach zu finden (740i E38).
dj_changer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2012, 18:01   #17
U.S_V8
Guten Tag,
Ich habe nun eine Bühne besorgt, jedoch macht mir die Gelenkwelle sorgen.
Wenn ich die hinteren Schrauben gelöst habe, dann muss ich ja das Mittellager lösen, sind glaube ich zwei Schrauben am Mittellager laut Anleitung oder?
Dann wäre aber meine Frage, wie weit darf ich die Welle runterziehen, denn wenn ich sie zu arg runter ziehe beschädige ich ja das Lager...
Alt 26.06.2012, 18:14   #18
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Servus!
Ja sind 2 Schrauben am Mittellager.
Wie weit man die Welle jetzt runterziehen darf, weiß ich auch nicht. Laut TIS soll man die ja komplett ausbauen.
Aber sooo viel muss man die Welle auch gar nicht runterziehen. Wenn ich mich recht erinner warens ca 10cm. Nur dass es zum Rausziehen aus dem Diff langt...
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2012, 18:34   #19
Mike 56
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
beim Absenken aufpassen, dass das Gleichlaufgelenk am Diff nicht zu sehr geknickt wird.
T*S sagt dazu:
Achtung!
Gelenkwelle nicht in die Gelenke fallen lassen.
Gelenke und Gummimanschette am Gleichlaufgelenk können beschädigt werden.
Kardanwelle unbedingt abstützen sonst hat man nachher Ärger mit dem Gleichlaufgelenk.
Mike
Interner Link)
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
Mike 56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2012, 18:59   #20
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Standard Motorraum Tank defekt
Zitat von Dieselfrank Beitrag anzeigen
Sind die E38-Diesel im gleichen Maße betroffen? Nur zu meine rInfo.
Hallo Dieselfrank,
Schaue mal hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/diese...0d-146116.html
So ist es bei mir gewesen.
Swobi
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
740I E38 Bj 06.98 Tank defekt und nicht lieferbar. Was nun? 740E38 BMW 7er, Modell E38 20 19.12.2011 12:44
Tank defekt. Becki316 BMW 7er, Modell E38 41 15.11.2011 18:38
Tank oder Schlauch defekt ? -siehe Bild- Britney BMW 7er, Modell E38 9 02.09.2011 21:04
Benzinpumpe defekt - Tank voll: Was nun? ameisenkoepfer BMW 7er, Modell E38 27 13.01.2010 16:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:49 Uhr.
