Alt 06.06.2012, 11:57   #1
Giuly
Benutzerbild von Giuly
Fahrzeug: E38-740iA (08.99)
Standard Videomodul defekt ?
Tag leute, hab jetzt leider folgendes Problem...
Allem anschein nach hat sich mein Videomodul verabschiedet, da der Bordmonitor nurnoch ein Weisses bild anzeigt.
Nachdem ich aus meinem alten 7er VFL('97) das Videomodul eingebaut habe , habe ich zwar wieder ein Bild & alles rund um Den Bordmonitor Funktioniert , ABER nunhabe ich die Funktion Navigation im "home" Bildschirm des Bordmonitors nichtmehr....
Wodran kann das liegen??
Bin um jeden Rat dankbar!!
MFG Giuly
Giuly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2012, 18:03   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Bau mal das Originale VM wieder ein und sicherlich wirst du das gleiche Bild wieder bekommen; also nicht das Weiße, sondern das "Billigmenü".
Alt 06.06.2012, 18:19   #3
Giuly
also der Kollege der das Thema verschoben hat, hat das Thema ein wenig falsch benannt.
Das Problem ist das bei meinem verbauten VM der Bordmonitor Weiß bleibt und sich garnichts am Bild aufbaut.
Jetzt habe ich das VM von meinem alten VFL ('97) eingebaut und siehe da ich hab wieder ein Bild bzw die normale "Nutzeroberfläche".
Das einzigste Problem an der ganzen sache ist , dass in dem Menübildschirm wo quasi diese auswahlkacheln (Bordcomputer,tv,code,standheiz/lüftung etc) steht die kachel Navigation nichtmehr auftaucht.
Ich hab die Vermutung, das das damit zusammenhängt , das beim VFL ja das Videomodul für die Kartendarstellung zuständig war und beim FL also dem "neueren" Bordmonitor & Viedomodul der Bordmonitor das Bild selbst , ohne Einfluss des Videomoduls erstellt wenn ich das richitg verstanden habe .
und das genau aus dem Grund das Navi nicht angezeigt wird
Alt 07.06.2012, 00:03   #4
Der Richy
Benutzerbild von Der Richy
Fahrzeug: E38-740i (3.98)
es könnte sein das Dein Navirechner den Geist aufgegeben hat. Ich meine mich zu erinnern das ab einem bestimmten Baujahr der Navirechner für den Bildaufbau verantwortlich ist und nicht mehr das Videomodul. Versuch es doch mal in die andere Richtung > Navirechner ausbauen und sehen was passiert?
Viel Erfolg!
Der Richy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2012, 00:22   #5
Giuly
aber wenn der navirechner hin wäre dürften die 2 lämpchen doch nicht leuchtn und ich würd ihn nicht hören wie er arbeitet oder?
Alt 07.06.2012, 00:43   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
mach erst mal was Der Richy vorgeschlagen hat.... danach dtell deine frage nochmals
übrigens... normal hörst du den navirechner nicht, bzw. nur relativ kurz... danach ist ruhe rattert und arbeitet er aber dauernd... dann IST was im argen...
Alt 07.06.2012, 00:49   #7
Giuly
Werd ich Morgen in Angriff nehmen
Mich wundert es halt nur das es erst NACH Tausch des Videomoduls nichtmehr angezeigt wird..
Vorher war alles da bis es auf einmal alles Weiss war
Alt 07.06.2012, 01:40   #8
Der Richy
Hmhm, ja nee. Ich weiß es doch auch nicht, war nur eine Vermutung...
Der Navirechner ist aber auch schnell ausgebaut.
Ich weiß zumindest das wenn der Navirechner "falsch" - also monochrom - codiert ist, auf dem Bildschirm auch nix geht > der Navirechner allerdings normal arbeitet.
Am Besten testen
Alt 07.06.2012, 01:44   #9
Giuly
Jap muss nur schauen wie ich den Navirechner rausbekomm, weil ich keine rauszieh Werkzeuge habe .
Also diese Klammern um in zu lösen
Wenn ich's gemacht hab werd ich berichten wie und wa es gegeben hat und es funktioniert
Alt 07.06.2012, 01:50   #10
Der Richy
Öhm, 4 passende (ca. 4mm) Nägel tun es auch...
Display dunkel, wenn Videomodul defekt? heizung BMW 7er, Modell E38 24 05.03.2025 17:22
E38-Teile: Videomodul 4:3 ChevChelios Biete... 3 18.03.2011 08:14
Videomodul defekt? F-e38 750 BMW 7er, Modell E38 4 30.10.2010 19:14
HiFi/Navigation: Videomodul defekt? Bildschirm bleibt schwarz... robin BMW 7er, Modell E38 2 25.06.2009 21:16
Elektrik: HILFE geschwindigkeitsanzeige defekt und digitale reichweite defekt ! bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2009 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:49 Uhr.
