Alt 25.05.2012, 20:44   #11
combo-liner
Express
Benutzerbild von combo-liner
Fahrzeug: BMW E38 740i-LPG Bj-10-1997 Kawasaki ZZR 1100
Bei mir Tickerts seit 180000 KM heute noch und habe neue Kats Austauschgetriebe und Steuerkette schon gewechselt keiner kann sich vorstellen wo das herkommt und habe jetzt 380000KM Runter
Gruß Wolfgang
combo-liner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2012, 21:37   #12
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Ho Wolfgang
Ist es bei dir weg wenn das Gettiebe auf N steht?
Frueher hatte ich das nicht. Ob das vielleicht doch ein Hitzeblech ist was irgendwo scheuert ?!
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2012, 19:24   #13
combo-liner
Express
ja auf N ist es weg wenn ich D einlege und leicht gas gebe so bei 1500-1800 Turen Tickerts kommt bei mir vorne zwischen Kopf und Rumpf aus der Bank 2, wie gesagt Steuerkette mit allen Schienen neu nichts gebracht Tickert immer noch+ Austauschgetriebe.
Gruß Wolfgang
Alt 27.05.2012, 09:51   #14
Makaveli
Fahrzeug: E38-735i Ez 04.96
hallo,hab das gleiche tickern seit dem tankumbau. ist nur wenn getriebe auf D steht,bei N oder P ist es wieder weg. kann aber erst nächstes wochenende nachsehn was das ist.glaub das das handbremsseil irgendwo streift.
Makaveli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2012, 09:18   #15
audioconcept
Die verflixte 7
Standard Viscokupplung verursacht Tickern
mein Schrauber des Vertrauens ist sich sicher, dass es von der Viscokupplung kommt. Unter Last (eingelegter Gang) schaltet es andauern. Normalerweise würde das sonst alle 20 Sekunden nur passieren. Ich dachte auch imme res kommt von untendrunter, aber wenn man das Ohr am Lüfter legt hört man es.
Ich habe bei mir eine Zubehörkupplung drin. Denke mal, das ich diese reklamieren werde.
Hat jemand denn eine originale Viscokupplung drin von BMW? Tickert es da auch?
Alt 12.07.2012, 11:54   #16
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Jetzt frage ich mich gerade, wie eine Viscokupplung tickern kann....oder meinst Du evtl. den Drucklüfter?
Alt 12.07.2012, 12:49   #17
audioconcept
Die verflixte 7
So wie wie es mir erklärt wurde, arbeitet die ja je nach Belastung bzw. Temperatur. Was das ticken jetzt verursacht in der Viscokupplung kann ich nicht genau sagen. Aber auch andere Viscokupplungen ticken wohl, halt nur nicht so oft15 -30 sek.). Deswegen nimmt man es nicht war.
Bei unseren Wagen bzw. bei den, die auch das tickern haben, habe ich auch erst gedacht, es kommt von unterm Wagen her. Aber wenn man im Motorraum horcht, dann kommt es von der Kupplung.
Testet das mal bei euch.
Geändert von audioconcept (12.07.2012 um 13:46 Uhr).
Alt 14.07.2012, 10:29   #18
The Stig
Some say...
Ich hab gar keinen Viskolüfter mehr, beim E65 FL gibts nur noch einen Elektrolüfter (der hoffentlich nie ausfällt).
Warum da so ohne Redundanz konstruiert wurde ist mir ein Rätsel....
Alt 14.07.2012, 10:38   #19
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Fahr V12, dann haste noch beide Lüfter
Getriebe: E32 '89 735i - Automatik vorwärts ohne Kraftschluss - fährt aber noch rückwärts Streetracer BMW 7er, Modell E32 27 01.02.2011 09:51
Hab da so ein tickern Petka2k2 BMW 7er, Modell E65/E66 4 25.05.2010 23:48
Getriebe: Kein Kraftschluss mehr wowan83 BMW 7er, Modell E38 16 06.01.2010 15:48
Rückwärtsgang kein Kraftschluss mehr... Stullen Andi BMW 7er, Modell E38 20 06.04.2009 18:39
Motorraum: Klackern bei Kraftschluss Michi730i BMW 7er, Modell E32 2 31.08.2006 22:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:09 Uhr.
