Alt 18.05.2012, 16:20   #1
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Zitat von Winni Beitrag anzeigen
Es gibt zur genauen Kontrolle noch so einen antiquierten Stab, den man raus und reinschieben kann. (Ja, ich weiß, das ist analog und für Compifreaks nichtmehr interessant).
Vielleicht mit dem mal prüfen??
Und anhand des Ölstandes soll man den Öldruck herleiten können?
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2012, 16:22   #2
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Wollte ich grad schreiben...
Ölstand und Öldruck sind zwei Paar Schuhe
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2012, 16:28   #3
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Wollt ihr einen alten Mann verarschen?????
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2012, 16:52   #4
deMaulwurfn
Bastelbudenbesitzer
Benutzerbild von deMaulwurfn
Fahrzeug: E65, 745i (06/2002), F20 116i (04/2012), AUDI A3 1,8T (10/2001), Urquattro 10V
Also... Sämtliche Betriebsstoffe sind auf den erforderlichen Füllständen. Selbst der Tank... Jaaaa ich fahre immernoch tanken und ivhärgere mich nicht mehr über die Preise..
Also... Es kommt direkt aus der Ansaugbrücke mehr aus Richtung der Beifahrerseite. Direkt vorn - fast von der Stirnseite.
Gibt es dort eine Kühlwasserpumpe, die bei kaltem Motor elektrisch anläuft?
Ich kann es mir nicht erklären. Alkerdings ist mir aufgefallen, dass (wenn ich nur starte und den Wagen laufen lasse) die Drehzahl "eiert".
Der Motor klingt, als ob ein Zylinder weg ist. Nimmt aber spontan Gas an und es laufen auch alle Zylinder, nur schwankt er eben rhytmisch sehr schnell.
Das gibt sich dann aber innerhalb von 3-4Minuten. Wenn ich gleich losfahre, dann bemerkt man gar nichts.
Ach ja... Das ursprünglich beschriebene Geräusch endet mit einem Art Relaisklacken nach der beschriebenen Zeit.
Grüsse von einem, der noch zu DDR-Zeiten Motorschlosser bei der Bahn gelernt hat und demnach noch die alten analogen Gerätschaften am Motor kennt. Also kann das als Fehlerquelle ausgeschlossen werden.
GPS-Fahrzeugüberwachung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bitlocate.de
"...wer mit mir nicht klarkommt, der muß noch an sich arbeiten..."
deMaulwurfn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2012, 18:07   #5
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
sollte sich wohl ein Handy auftreiben lassen womit du das aufnehmen kannst oder?
Schon etwas seltsam, es läuft doch nur die Luftpumpe beim Kaltstart mit.. wenn du ihn nach 30min oder so neustartest kommt das Geräusch nicht und der Leerlauf bleibt normal?
Ausschließlich bei Kaltstart bzw wirklich längerer Standphase?
Wenn du die Luftpumpe noch hast, habe ich EVENTUELL interesse daran, muss erst noch mal checken ob die wirklich undicht war oder ob es nur der Öldruckschalter ist..
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2012, 18:28   #6
deMaulwurfn
Bastelbudenbesitzer
Weil ich ein Glückspilz bin, klingelte eben der Postbote und brachte mein Eierphone wieder.
Also Soundfile habe ich gemacht.
Da der Wechsel der Pumpe völlig überflüssig war und die alte Pumpe völlig trocken ist und sauber läuft, ist sie also zu haben.
Soundfile lade ich nachher hoch.
Alt 18.05.2012, 21:34   #7
deMaulwurfn
Bastelbudenbesitzer
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IMG 1412 - YouTube
Hier das Soundfile
Motorraum: Knattern beim Starten polska1982 BMW 7er, Modell E38 0 05.10.2010 07:41
Klappern beim Starten Silvio BMW 7er, Modell E38 8 12.09.2009 19:52
Motorraum: Hilfe beim starten macht der motor Geräusche Balkan740i BMW 7er, Modell E38 5 25.01.2009 14:41
Elektrik: Probleme beim Starten Brasil BMW 7er, Modell E38 6 30.06.2005 18:10
Getriebenotprogramm und komischi geräusche beim starten pitcox BMW 7er, Modell E38 0 03.01.2005 11:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:05 Uhr.
