14.05.2012, 20:06
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E38-728iA (04.98); ehemals E32-735i (11.91), E39 540iA (05.99)
Welche Farbe hat Getriebeöl?
Hallo zusammen,
hätte mal ne Frage, und zwar stimmt es dass das Öl von Automatikgetriebe und Wandler entweder rötlich oder grünlich ist bzw. wie kann ich es, wenn ein bisschen auf den Boden tropft, von Motoröl unterscheiden?
Möchte nur sichergehen, dass es nicht vom Getriebe ist.
Danke für eure Hilfe!
14.05.2012, 20:15
Bei Dir bräunlich und original gelblich...wenn richtig eingefüllt wurde.
15.05.2012, 18:33
ok vielen Dank erstmal,
dann sind die Tropfen wohl Motoröl, denn sie sind eher dunkelbraun.
15.05.2012, 18:36
Fahrzeug: S50B32
Da hilft eigentlich nur druntergucken. Selbst das kann schwierig sein, der Fahrtwind spielt da auch mit.
16.05.2012, 02:28
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Riech mal dran, wenn es nach Abgas und Benzin riecht ist es Motoröl.
Riecht es nach warmgewordener, teils ranziger Butter, ist es Getriebeöl. Farbe ist in Richtung Bernstein.
16.05.2012, 02:42
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
altes Lenkgetriebeöl, kann auch wie Motoröl aussehen.
Fahre in die Werkstatt deines Vertrauen und lasse es Prüfen, wenn etwas bis zum Boden kommt, wird danach immer noch etwas am Wagen hängen.
Das wird dann der Mechaniker schon sagen können was für Öl es sein wird.
