06.05.2012, 13:53
Ex M60-powerd by LPG
06.05.2012, 13:57
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Die habe ich auch schon durch - mir wären bilder vom E65 die liebsten.
Lars
06.05.2012, 15:06
Aber das Prinzip und das Aussehen ist doch auch beim E65 wie bei allen BMWs seit Jahrzehnten gleich?
Was suchst denn spezielles?
06.05.2012, 15:51
ich brauche längere Radschrauben für meine Distanzscheiben.
Für die 10er Scheiben bräuchte ich M14x1,5x43 - bekomme aber günstiger die M14x1,5x45.
Für die 15er Scheiben bräuchte ich M14x1,5x48 - bekomme aber günstiger die M14x1,5x50.
Und jetzt wollte ich anhand der Bilder sehen ob hinter den Einschraublöchern der Radschrauben in Richtung der Feststellbrems-Teile noch die 2mm Platz sind, die die Schrauben länger sind.
Vorne gibt es ja keine Einbauten - denke dort wird das eher uninteressant sein mit den 2mm längeren Schrauben.
Kann mir vorstellen, dass da hinten mit der Feststellbremse schnell was im Weg sein kann, auch bei "nur" 2mm längeren Schrauben.
Lars
06.05.2012, 16:13
Benzworld
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Bestell die doch länger und säg die ab aufs passende Maß.Würde ich jetzt so machen.Ersten Gewindegang mit einer Feile abrunden bisschen Silberspray vorn dran wegen Rost und fertig.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
06.05.2012, 18:53
Der TÜVer wird sicher wenigstens eine Schraube pro Rad raus machen um zu prüfen ob die im Gutachten angegebenen mind. 7,5 Umdrehungen ins Gewinde laufen.
Wenn der sieht, dass die Schrauben abgesägt sind bekomme ich dann keine Probleme (bin jetzt nicht der, der von sich behaupten kann, dass er mit dem TÜV bei sowas Erfahrung hat  )?
Wenn ich mir das 4-letzte Bild von T-Bird so anschaue, dann sollte (vorausgesetzt die Bremsen sind wirklich ähnlich aufgebaut) wegen 2mm kein Problem entstehen.
Lars
06.05.2012, 18:59
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Warum fragst du nicht einfach
Passt! Fahre ich an der VA im Winter selbst.
Passt! Bin ich an der HA gefahren, als ich die Sternspeiche 95 noch als Sommerbereifung drauf hatte.
Hat bei mir noch nie jemand gemacht.
06.05.2012, 19:00
Mr. Diesel
Weil sie das gar nicht dürfen
06.05.2012, 19:03
Das verstehe ich jetzt aber nicht - wie wird das dann geprüft beim TÜV wenn die das nicht dürfen?
@Markus
Dann kann ich ja beruhigt die 2mm längeren bestellen
Lars
Hybrid-Darstellung
