Alt 05.05.2012, 21:01   #11
og_chiller
Benutzerbild von og_chiller
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Also bei mir wurde mein Sensor nicht als Fehler ausgeworfen.
Auch auf der Arbeit, ist dieses Problem bekannt und der Fehler wird nur in seltenen Fällen als Fehler abgelegt, da es nur ein einfacher Kontaktschalter ist und die Steuergeräte nicht wissen, ob Schalter defekt oder ob Motorhaube offen.
og_chiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2012, 21:06   #12
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Aber es wird doch abegelegt welcher Sensor den Alarm ausgelöst hat
Diagnosefähig ist der nicht, das ist klar.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 05.05.2012, 22:52   #13
ACS highliner
Ich denke das ich meinen Kontakt mal auf Verdacht tauschen werde. Meine Alarmanlage ist heute mal wieder einfach so, zumindest konnte ich nichts erkennen, losgegangen.
Alt 06.05.2012, 09:53   #14
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Zitat von krie6hofv Beitrag anzeigen
Es sollte drin stehen welcher Sensor den Alarm auslöst.
Brauchst du nicht, es kann doch genau lokalisiert werden welcher Sensor auslöst.
Alt 06.05.2012, 11:20   #15
ACS highliner
Hallo Marcus. Kann das auch einer der codieren kann oder muss ich dafür nach BMW fahren? Wenn ja, dann würde ich bis zum nächsten Stammi warten.
Alt 06.05.2012, 11:31   #16
krie6hofv
offline
Mit "k"
Jau, ist keine Hexerei, sobald die DWA ausgelöst hat, steht welcher Sensor das gestartet hat. Würde den Stammi auf jeden Fall abwarten
Alt 06.05.2012, 12:01   #17
ACS highliner
Oh ja, Sorry!
Alt 06.05.2012, 16:19   #18
Tonic
Nun ein Audianer
Fahrzeug: Audi A6 Avant (2014)
Genau, es wurde angezeigt, dass eben der Motorhauebnsensor ausgelöst hatte... darum sollte es das gewesen sein. Und 10 Euro für das Teil ist ein Witz. Denke das kann man auch gut und gerne auf Verdacht tauschen, allerdings kostet es auch nichts, den Fehler eben auslesen zu lassen um Gewissheit zu haben ;-)
Tonic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2012, 11:05   #19
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Muss mal diesen Thread nach oben holen.
Bei mir tutet es auch unverhofft.
Gehe auch davon aus, dass es der Motorhaubenkontakt der Übeltäter ist.
Hochbiegen und Säubern, wowie einsprühen hatte keinen Erfolg.
Also ist Austausch angesagt.
Wer kann mir da mal die Nummer aus dem E.T.K. nennen.
Ich finde auch nicht das nötige Schaubild, wo sich dieser versteckt hält.
Vielen Dank schon mal im vorraus.
P.S. Heute habe ich den Stecker gezogen, somit ist erst mal Ruhe.
Also der Stecker ist ab, trotzdem ging die Alarmanlage wieder an, kann es sein, dass der Fehler woanders zu suchen ist.
Oder das das Stecker abziehen vielleicht keine Wirkung zeigt.
Auf Verdacht den Schalter mal auswechseln??
Versuch kann nicht schaden?
Wilfried
Wilfried ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2012, 12:38   #20
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
entweder ein Junikäfer oder sonst was im Innenraum. Auch mal in den Kasten in der Mitte vom Dach schauen, vlt. ne Spinne drin??
Wenn der MotorhaubenSchalter vorn nix tut, isses doch was anderes.
..kein E10, nein, niemals nicht..
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alarmanlage geht einfach mal so los?! ollicentre BMW 7er, Modell E38 30 04.01.2016 12:24
Elektrik: Nach Batterie reset--Alarmanlage geht los-was tun ??? omon007 BMW 7er, Modell E38 8 15.11.2007 18:17
Elektrik: Alarmanlage geht einfach los 730i kinna BMW 7er, Modell E32 2 06.08.2004 17:48
Elektrik: Alarmanlage geht einfach so los furcknet2 BMW 7er, Modell E38 5 06.06.2004 14:46
Alarmanlage geht los! Was ist das? Hanes BMW 7er, Modell E38 7 10.02.2004 11:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
