Alt 17.04.2012, 23:53   #11
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Ach was - Schmarrn.
Die hält das lange aus. Sie verliert langfristig nur unnötigerweise zusätzlich etwas an Kapazität.
Zitat von lalli69 Beitrag anzeigen
... 12,6V,über Nacht bin ich wieder bei 12,2V. ...
In welchem Zustand sind die 12,2 V, bei Zündung EIN?
Dann wäre das vollkommen in Ordnung ja, sogar gut.
Selbst wenn Du nach Öffnen einer Tür im Zigarettenanzünder 11,9 V messen würdest, dann wäre das noch gut.
Was bei Dir aber vermutlich ist ist, daß Dein eigener Batterietausch nicht registriert wurde.
Das Problem ist nun nicht etwa eine schlechte Kapazitätseinschätzung deines Autos, die dieses nach 6 Std. Ruhe sowieso macht, sondern der hohe Spannungsgrenzwert von meinetwegen 12,15 V, der Dir die Meldung "Batterie nachladen" bringt und auch verhindert, daß Deine Standheizung anläuft.
Nach "Batterietausch registrieren" wird u.A. auch Dein Meldegrenzwert auf ca. 11,8 V heruntergesetzt bis - ja bis - Dein Auto wieder meint diesen wegen schwacher Batterie wieder hochzusetzen zu müssen.
Wie lange hast Du Deine AGM-Batterie schon am Laufen?
Welche Spannung bzw. Strom wo messen? Batterie zum 2. mal Tot... jayjay28 BMW 7er, Modell E38 10 13.02.2012 20:30
Elektrik: Spannung der Batterie V8 Driver BMW 7er, Modell E38 18 29.12.2007 12:04
Bremsen: batterie spannung?? huskimarc BMW 7er, Modell E38 5 10.08.2007 18:49
Frage zur Batterie. Speziell Ladung/Spannung MR77 BMW 7er, Modell E32 10 03.02.2003 10:51
Batterie-Spannung Greenhorn BMW 7er, Modell E32 6 13.01.2003 12:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
