Alt 05.04.2012, 09:22   #31
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
So, habe gerade nochmal geguckt, wenn Du vor dem Wagen stehst, bekommt die linke Kette von unten den Druck, die rechte von oben den Druck.
Ketten laufen beide rechts rum....oder war es links rum
Egal, auf jeden Fall bekommt eine Kette von oben die andere von unten den Druck, darum unterschiedlich einlauf Geräusche
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2012, 09:26   #32
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Hab mal die Bilder hier:
klar, links herum, nur wenn wir auf die Bilder schauen, sprechen wir von rechts herum. Ist schon klar.
Hab mal eingezeichnet wo ich denke dass Geräusche in dem Takt entstehen könnten, wenn es eine Stelle an der Kette gäbe, die aneckt, plus die Kettenspannerauflageflächen, falls da einer fest wäre !
Aber nochmal @Boldy, warum sollte eine Kette dann nur 2x pro Sekunde so ein Geräusch machen, wenn sie doch rundherum gleichmäßig aussieht, oder aussehen sollte. Selbst wenn sie schief auf die Führung laufen sollte wäre das kein rhythmisches Klopfen in dem langsamen Takt ?? Siehe Excel Tabelle zum rechnen weiter oben. Es sei denn eine Kette hat eine Unregelmäßigkeit am gesamten Umfang.
Dateityp: jpg Ketten.jpg (93,6 KB, 121x aufgerufen)
..kein E10, nein, niemals nicht..
Geändert von nofri (05.04.2012 um 09:44 Uhr).
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2012, 09:45   #33
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Wie ich ja schon schrieb, wenn die Kette über die Gleitschiene nicht ordentlich geführt wird, läuft die Kette am Einlauf der Schiene auf die Kante.... das macht dann das Kackern oder Klappern. Habe ich vor nicht all zu langer Zeit beim E38 4,4 gehabt
Alt 05.04.2012, 21:49   #34
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Haben vorhin mal telefoniert, und noch ein paar Anhaltspunkte besprochen. Ich bin mal auf die Ergebnisse gespannt, da noch ein Fehler der Nockenwellenstellung vorhanden ist.
Alt 05.04.2012, 22:59   #35
BMWFÜRIMMER
Benutzerbild von BMWFÜRIMMER
Fahrzeug: E66-750Li
Von wo das herkommt??????? Aber meiner schwitzt vorne rechts ein wenig, sind leichte spuren auf der abdeckung zu sehen, aber nicht so das er tropft oder so
BMWFÜRIMMER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2012, 09:10   #36
nofri
Ja der Fehler sieht so aus:
Steuergerät : 12 DME/DDE - N62_TUE - Motorelektronik ME 9 8 Zylinder N62 TUE
Job Status : OKAY
Fehlerort : 10892 0x2A8C - CDKANWSAD - Auslass-VANOS, Adaption Anschlag
Fehlersymptom : 76 Nockenwellenverstellung hat Spätposition nicht erreicht
Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt
Fehler vorhanden : 35 Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Warnung Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
aber ich glaube nicht, das daher das Geräusch kommen könnte, da ist doch nur die Endposition nicht erreicht, oder?
Alt 06.04.2012, 09:41   #37
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Das sagte ich Dir ja Gestern auch, aber die Ursache dafür könnte die gleiche sein....
stay tuned
Alt 06.04.2012, 09:43   #38
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
ach ja, schade das Du nicht in meiner Gegend wohnst. Dem Fehler würde ich gern auf die Spur gehen......
Alt 06.04.2012, 12:07   #39
nofri
ok,
hab mal den großen Riemen runtergenommen und kurz laufen lassen.
Geräusch ist immer noch da. Dann mal durchgedreht von Hand....
Rechte Kette durch das Öleinfüllloch kontrolliert. Ist ok, auch straff, kann man nicht groß hochziehen. Kettenspanner links oben mal rausgenommen.
Hat vollen Weg, klemmt auch nicht, wieder reingeschraubt. Rechte Seite Spanner komm ich nicht ran, ist zu eng, und Motor anheben kann ich jetzt nicht...
Dieser DME-Vanos Fehler mit der Endposition läßt sich löschen, kommt aber wieder, Verfahrensweg der Valvetronik läßt sich wunderbar ansteuern im Stand, bei laufendem Motor stirbt er mir ab, war zu erwarten. Hab die Wege mit inpa neu anlernen lassen, danach Zündung aus.
Aber es bringt rein gar nichts, nur dass man schön hört wie die Wege abgefahren werden...
Der Endposition Fehler Vanos Auslass kommt immer wieder. Hängt ja aber nicht an der Valvetronic...
Geräusch nach kaltem Start des Motors nicht hörbar, erst wenn er etwas warm wird..! So bei 35° hört man es dann schon.
Was bleibt mir nun noch?
Geändert von nofri (19.04.2012 um 14:08 Uhr).
Alt 09.04.2012, 13:50   #40
nofri
Noch jemand der geschätzen Osterkollegen eine weiterführende Idee, bitte aber erst lesen. es kommen nur Sachen in Frage die 2x pro Sekunde wiederkehrend sind.
Weiß jemand wie diese Magnetventile sich verhalten, wenn die Auslass-Endstellung nicht erreicht wird? Den Fehler hab ich ja zusätzlich auf der Bank1, was die Nähe des Geräusches widerspiegelt. Wird hier evtl. das Ventil zyklisch in diesem Rhytmus angesteuert, dass man das so hört?
Motorraum: 728iA - Motor macht leichte klopfende Geräusche altbert BMW 7er, Modell E38 41 03.04.2012 20:18
E38-Teile: Abschirmung Motorraum unten horke Suche... 0 18.06.2010 20:46
Geräusche aus dem Motorraum... carx24 BMW 7er, Modell E65/E66 6 16.06.2009 20:23
Suche: Abschirmung Motorraum unten 730i V8 Chris_E32 Suche... 0 04.08.2008 07:35
S: E32 Frontlippe vorn unten chris_e38 Suche... 1 24.06.2004 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
