Alt 10.03.2012, 02:08   #1
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Liebe Leute!
Ich habe nur über die letzte Seite etwas drüber gelesen und möchte nur einen kurzen Kommentar einwerfen.
Bitte bedenkt, dass es immer noch lediglich um eine Autobatterie geht und nicht um die Anflugsteuerung eines Space-Shuttels!
Ich hatte in meinem E39 einfach eine AGM parallel zur verbauten Blei/Säure gehängt!
Hat der E39 die gleiche komplizierte Elektronik wie der E65? NEIN!
War meine Verbaumethode ideal? SICHER NICHT!
ABER: auch das hat funktioniert - über mehrere Jahre und es ist weder etwas kaputt gegangen, ausgelaufen oder explodiert!
Also bitte nicht zu viel hinein interpretieren, wenn die Computergestützte Ladekurve nicht exakt der idealen des verbauten Akkumulators entspricht.
So, und jetzt könnt Ihr mich steinigen.
Ach ja, noch etwas!
Kälte- und Startverhalten etc. mag bei einer AGM besser sein, aber hat der Akku weniger Kapazität, dann hat er weniger Kapazität (wie beim Verbau der AGM im E65 im Vergleich zur Blei).
Es geht also weniger raus. Punkt.
Bei manchen hat man das Gefühl, dass Sie glauben, dass Sie mit einer AGM dann quasi einen unerschöpflichen Nuklearreaktor im Kofferraum haben.
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2012, 10:57   #2
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Immerhin soll ja in unseren Autos mehr Elektronik sein, wie bei Apollo 13.
Es geht darum, Fehleranalyse zu betreiben. Warum entlädt sich die Batterie über Nacht.
Es ist nicht damit getan, den Akku auszutauschen, ein neuer hält dann vielleicht 2 Tage.
Also durch dass ich gestern abend mit Licht heimfahren musste und das Lichtmodul nicht ausschließen kann. Habe ich den Powermodulschalter immer noch auf off stehen.
Das Auto ist heute problemlos angesprungen. Batteriespannung lag bei 11,89 V. Allerdings habe ich festgestellt, als ich den kofferraum aufmachte, das die DVD des Navi anfing zu laufen. Ferner ist die Kofferraumbeleuchtung erst nach ein paar Sekunden angegangen. Vielleicht sind das alles belanglose Kleinigkeiten, welche überhaupt keine Rolle spielen. Vielleicht aber auch nicht. Es schadet ja nichts, dies hier zu dokumentieren.
Im Übrigen zeigt der BC seit gestern die Meldung Powermulschalter auf off.
Ging das erste mal an, als ich das Licht anschaltete.
Mittlerweile bin ich mir sicher, dass es nicht an der Batterie liegt.
Da ich morgen auf einen Stammtisch fahre und nicht wieder mit unserem Zweitfahrzeug aufkreuzen möchte, werde ich das mit dem Powermodulschalter in der Nacht von Sonntag auf Montag testen.
Wilfried ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2012, 16:16   #3
LarsDerEisbär
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Schliesse mich Richard an - was ein Wirbel um eine leere Batterie.
Grüble schon seit es diesen Thread gibt darüber nach was diese leere Batterie mit Codieren zu tun hat.
Geändert von warp735 (11.03.2012 um 09:53 Uhr).
Alt 10.03.2012, 18:53   #4
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Ich gehe mal davon aus, dass Du nie in deinem Leben eine wissenschaftliche Arbeit gemacht hast. Man braucht immer eine Basis auf der man aufbaut.
Außerdem zwingt dich keiner mitzulesen.
Da, wenn es nicht an der Batterie liegt und das Powermodul o.k. ist, es nur an der elektronischen Einstellung oder an defekten Steuergeräten liegen kann.
Und somit ist man bei dem Thema codieren bzw. Softwareeinstellungen.
Aber es sind Grundlagen, die erstmal ausgeschlossen werden müssen.
Alt 10.03.2012, 19:56   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Nein... hab ich jetzt aber auch schon gefühlt 100x geschrieben. Wenn er nach 16min normal einschläft und die Batterie trotzdem leer wird. Dann ist diese Kernschrott. Eigentlich ganz einfach...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 11.03.2012, 10:23   #6
ThomasK.
Fahrzeug: isch abe garkeine Auuto... ;-)
Hui...du gibst dir aber Mühe bezüglich der Fehlersuche!
Für diesen Tatendrang von mir
Aber mal zurück zur Basis:
- Dein Fahrzeug schläft richtig ein
- Du hast keine anderen Verbraucher "reingebastelt" die Strom ziehen
- du hattest den Kofferaum voller Wasser? = unbeding die Kontakte des Powermodules nachsehen! Ich hatte an dem schwarzen, breiten Stecker extrem Grünspan drann und einige Pins waren fast weg!
Daher kam bei mir Getriebe und Start-Fehler!
- du hast eine AGM von 2004 drin ( Siehe Tread im Forum, einige wenige halten 6 Jahre)
- dein Powermodul ist nicht auf die AGM geflascht
Ich würde mir eine 110 AH Batterie besorgen einbauen und glücklich sein, weil ziemlich sicher die Probleme damit behoben sind!
www.krueger-boden.de
...das Beste für Böden
ThomasK. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2012, 15:16   #7
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
- Dein Fahrzeug schläft richtig ein Das Licht geht nach den 15 min an der Mittelarmlehen aus.
Nein, alles ist so wie ich das Auto gekauft habe.
Habe ich nocht nicht gemacht, werde ich noch tunDaher kam bei mir Getriebe und Start-Fehler!
Da müssen mal die Profis ranIch würde mir eine 110 AH Batterie besorgen einbauen und glücklich sein, weil ziemlich sicher die Probleme damit behoben sind!
Wenn ich sicher bin, das es die Batterie ist, werde ich dies tun.
Nur spricht aktuiell die Logik dagegen.
Das Auto lief 2 Jahre und 60tsdkm ohne Probleme mit der AGM.
Werde heute Nacht die Sache mit dem Powermodulschalter probieren.
Ich vermute, das die Batterie vom Vorbesitzer von BMW eingebaut wurde und durch den Wassereindrang und durch das lange Abklemmen der Batterie ist etwas auf den Ursprung gesetzt worden.
Motorraum: Fehlermeldung PKE 740 BMW 7er, Modell E65/E66 10 19.01.2012 11:15
Fehlermeldung J.J. BMW 7er, Modell E38 11 26.05.2009 11:56
Elektrik: HILFE geschwindigkeitsanzeige defekt und digitale reichweite defekt ! bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2009 13:31
Elektrik: Fehlermeldung im BC VETTE87 BMW 7er, Modell E32 4 22.10.2008 16:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:41 Uhr.
